Witam wszystkich, potrzebuję pomocy nie mogę zrobić pierwszego przeglądu w swojej kijance bo w żadnej stacji nie mogą znaleźć numeru ramy jest on tylko na tabliczce znamionowej i jest też sześć ostatnich cyfr tego numeru obok na podszybiu ale mówią, że to im nie wystarcza musi być cały, może ktoś miał z tym doczynienia
Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 150 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 21:05
Re: ( Kia Sportage ) numer vin
Miałem ten sam problem. Numer na tabliczce nie wystarczył.
Numer nabity jest tez na ramie na wysokości drzwi pasażera z prawej strony z przodu. Nabity jest masakrycznie - nie są to jednolite cyfry tylko wyglądają tak jak by ich zarys nie był wybity tylko ponawiercany. Jeśli chcesz to mogę Ci jutro napisać dokładne namiary co do cm gdzie są u mnie. Wiem też że numery te były bite jeszcze w 2ch innych miejscach. Najgorsze było to w moim przypadku ze auto dałem na konserwację a później szukałem numerów ;(
Pozdrawiam _________________ Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo"
Byłbym wdzięczny jakbyś napisał dokładnie gdzie te numery są na tej ramie bo już prawie wszystkie włosy sobie wyrwałem a numerów jak nie było tak niema????????????????????????????/
Piwa: 30/3
Wysłany: Sro 25 Lis 2009, 17:41
witam.
Z tego co się orientuje, numery były bite w różnych miejscach na ramie.
Ja szlifowałem swoje papierem do gołej blachy i dopiero było coś widać - radzę zaopatrzyć się w dobrą latarkę.
Numery mają jakieś 8-10 mm wysokości.
Powodzenia w szukaniu
Wariant pierwszy - tak jest u mnie:
Pasek nie zamalowany to numer vin - zaklejony u mnie taśmą.
Mierzone od wzmocnienia przy prawym przednim kole.
Wersja druga:
W między pierwszymi a drugimi drzwiami na ramie jest wzmocnienie - rura która łączy prawą i lewą część ramy.
Od strony pasażera, od rury około 10 cm w stronę przodu. Wysokości nie znam ale myślę że może być podobnie jak powyżej.
Wersja trzecia.
W serwisie powiedziano mi też, że zdarzały się egzemplarze które miały numer wybity na ramie z prawej strony na wysokości wlewu paliwa. _________________ Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo"
Znalazłem numery, są ledwie widoczne bo rama jest trochę skorodowana, ale myślę, że na stacji dadzą sobie już radę, były tam gdzie u ciebie wariant pierwszy, za tą pomoc należy się skrzynka piwa dla Kwadi, wielkie dzięki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Dołączył: 01 Kwi 2012 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): PL/ Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2,0
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 10:56
nr vin Kia sportage 200r
Witam ,mialam ogromny problem z odnalezieniem tego pelnego nr,Na stacji rowniez, wiec postanowilam sama odnalesc i podzielic sie ta informacja i pozostawic to dla potomnych Numer znalazlam na ramie ,przy rurze ktora laczy prawa i lewa czesc ramy z prawej strony ,odleglosc 7 cm w kierunku pasazera.wysoksc od ramy w gore ok 1 cm .Same nr vin to rowniez ok 1 cm Pozdrawiam
Dołączył: 10 Lis 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Kia Sportage I
Wysłany: Pią 10 Lis 2017, 21:03
Jestem kolejną ofiarą która nie otrzymała pieczątki w dowodzie ponieważ diagnosta nie znalazł numeru VIN. Mam Kia Sportage I z 95r numer w całości jest nabity na tabliczce znamionowej w komorze silnika pod szybą od strony kierowcy, mniej więcej na tej samej wysokości na środku nabito 6 ostatnich cyfr. Niestety diagnosta uparł się że musi być jeszcze numer na ramie... szukał, szukał i nie znalazł
Jest jakiś szczęśliwy posiadacz Sportaga I który wie gdzie jest ten nr nabity i mógłby jakąś fotkę wstawić, bo nie mam pomysłu co teraz zrobić by móc jeździć moją kijanką
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Manuale
