Dołączył: 30 Sie 2016 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Kia sportage 2.0 16v dohc 2000r
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 22:39
Wycieki
Witam, nosze sie z zamierem odkręcenia i uszczelnienia miski olejowej. Z tego co udało mi sie ustalić aby odkrecić miskę konieczne bedzie opuszczenie mostu. Czy konieczne rownież będzie demontowanie pólosi i rozpinanie piast? Czy moze wystarczy jak odkręce i opuszcze mostr troche do dołu?Robił ktos podobna operacje jak wyglada to czasowo?
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Czw 16 Lut 2017, 23:19
Re: ( Kia Sportage ) Wycieki
Opuszczenie mostu wystarczy. Ile czasu Ci to zajmie - nie jestem w stanie określić, bo ja wytargałem wszystko na zewnątrz i dopiero robiłem. Po opuszczeniu mostu dostęp jest w miarę dobry, ale z oderwaniem miski mogą być problemy - moja była składana bez uszczelki na taki szary silikon - trzymał strasznie. Oczywiście przed rozbiórką kupiłem uszczelkę miski, ale jak się potem okazało nie zakładałem jej, bo skoro wcześniej było na silikonie to i ja tak samo złożyłem. Obecnie 9 miesięcy i 15 tys km minęło - na razie trzyma, a czy nie puści latem - tego nie wiem
Półosi nie ruszałem - wyszło wszystko bez problemów - ot tyle, że zachowałem ostrożność, co by niczym nie oberwał.
Sam most wisi na 3 śrubach, nie było z nimi jakiegoś większego problemu.
Tak jak opisuje col@ Grzybeq wystarczy opuścić most. Zgodnie z opisem jeśli miska jest złożona na silikon trzeba się nagimnastykować by ją odkleić a jednocześnie jej nie odkształcić. Warto zaopatrzyć się w nasadkę przegubową , niestety nie jest łatwy dostęp do śrub miski. Z wyjęciem miski też trzeba się pomęczyć jest jednak troszkę ciasno a smok olejowy blokuje delikatnie wyjęcie miski. Ale cała operacja jest do ogarnięcia . Najgorzej jest to wykonać pierwszy raz. A jeszcze jedno składając na silikon należy pamiętać by dobrze odtłuścić powierzchnie styku i nie wygłupiać się z ilością silikonu . _________________ Golf IV 1,9 TDI 1998
Ford Focus 1,6 b/g 2004
AWO SIMSON 250 1960
MZ ETZ 250 1986
WSK 175 garbuska 1978
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 20 Lut 2017, 22:09
To szczególnie trzeba sobie wziąć do serca...
Lepiej jest położyć 2 cieniutkie warstwy na obie powierzchnie niż jedną grubszą.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
