Dołączył: 26 Lut 2017 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Iłowa Posiadane auto: KIA RIO I LS 1.5 16v 71KW 2005r.
Wysłany: Nie 26 Lut 2017, 23:38
Problem w obwodzie wysokiego napięcia
Witam wszystkich serdecznie, założyłem ten temat ponieważ nigdzie nie znalazłem takiego w którym problem zostałby wyjaśniony.
Mianowicie chodzi o przebicie na kablach wysokiego napięcia oraz cewce.
Była większa wilgotność, padał deszcz itp auto podszarpywało bądź nie paliło na jeden gar.
Otworzyłem maskę nocną porą popsikałem mgiełką wody a tu przebicia na kablach i skakało też po cewce.
Wymieniłem kable i świece. Kable niby "OEM"-a jakieś koreańskie, świece BOSCH-a. A tu dalej przebicia i auto szarpie...
Wymieniłem więc cewkę. Cewka jest od "delphi" Przy odpinaniu wtyczek od cewki na mrozie połamałem w środku wtyczki, więc wymieniłem też je na nowe. Bez efektu auto dalej zachowuje się tak samo.
Wymieniłem więc znowu kable na NGK i świece też NGK. Trochę lepszego kopa ma auto, ale gdy popsikam mgiełką, na kablach i cewce dalej są przebicia a gdy jest deszczowa pogoda wiadomo auto szarpie itp...
Ręce mi opadają... Mam zareklamować te kable z NGK? Czy może wina leży gdzieś indziej...? Miał ktoś kiedyś podobny problem??? POMOCY!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
