Dołączył: 16 Paź 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Kia Rio RS 2002
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 12:14
Niedziałający wsteczny
Witam. Posiadam Kia Rio RS z 2002 roku o pojemności 1.3 cm3 i 55 kW.
Mój problem to niedziałający wsteczny. "Wbija" się jakby do połowy przy pełnym sprzęgle przy czym po przejechaniu kilkunastu centymetrów "wybija" się sam i słychać zgrzyt. Probuję przytrzymac wsteczny dłużej, ale dzieje się to samo. Konsultowałam się z mechanikiem i powiedział, że chyba skrzynia jest do wymiany. Trochę nie chce mi się w to wierzyć bo auto było pierwszy raz rejestrowane w 2003 r. i ma przejechane 110 000 km (auto jest u nas w rodzinie od zakupu w salonie).
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 1607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie <-> Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 DOHC 1999 ver coś pomiędzy I a II
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 16 Paź 2015, 17:15
Re: ( Kia Rio ) Niedziałający wsteczny
Witamy na forum
Konsultowałam się z mechanikiem i powiedział, że chyba skrzynia jest do wymiany (...) Czy ktoś miał podobny problem?
Z mechanikami tak - temu trzeba być wyjątkowo ostrożnym.
A teraz na temat - jak wygląda sytuacja z pozostałymi biegami - nie było nigdy żadnych problemów? Czy ktoś kontrolował stan i naprężenie linek łączących skrzynię z drążkiem w kabinie? Możliwe, że od dłuższego czasu jedna z linek była wyciągnięta i przez to wsteczny nie wchodził do końca, zęby zrobiły się półokrągłe i teraz jest taki efekt jak opisany powyżej. Ja mimo wszystko przed wymianą skrzyni sprawdziłbym jak wyglądają linki - ale z tym proponuję udać się do innego mechanika - bo specjalistów, którzy na skrzypiące drzwi każą wymieniać cały samochód jest wielu, ale nie wielu chce tak na prawdę pomóc...
Dołączył: 02 Lut 2009 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 14 Cze 2017, 08:35
Wiem,że minęło 2 lata ale u mnie właśnie to się zaczęło wybijanie wstecznego a teraz mam nadzieję jego chwilowy brak - ale chciałem dowiedzieć się jak ten temat u Was skończył ( pozostałe biegi bez problemów).
(edycja) pojeździłem trochę po mieście i wsteczny wrócił - jakieś pomysły ? poduszki pod silnikiem , skrzynią ??
Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa górnicza Posiadane auto: kia rio, rs, 1.3 .2004 r
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 18 Cze 2017, 18:31
witaj kolego z tego co wiem to kia niema linek tylko drążki i prawdopodobnie masz wybitą jedną z tulejek lub luz na łączeniach _________________ moja bryka kia rio 1,4 rs
Piwa: 6/0
Wysłany: Wto 20 Cze 2017, 08:23
najprawdopodobniej powodem jest uszkodzona poduszka pod silnikiem ,której nie mogę nigdzie zamówić! ma ktoś jakieś namiary - oryginał mile widziany a używka to ostateczność
kupiłem oryginał , problem ze wstecznym rozwiązany jak i parę innych - drżenie kierownicy na wolnych obrotach , wibracje drążka zmiany biegów podczas szybkiej jazdy i wyskakujący wsteczny podczas dłuższej jazdy na nim
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
