Kia
( Kia Magentis ) Auto momentalnie gaśnie
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne
rzepska
Posiadane auto: Kia Magentis 2004 2,0
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 11:45
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoją Kia Magentis 2,0 2004 100kw która jest w gazie. Podczas jazdy auto potrafi zgasnąć, tak jakby odcinało zapłon. Po minucie albo dwóch auto odpala i jadę dalej. Nie jest to regułą i nie zdarza się często ale bywa uciążliwe np. gdy zgaśnie w mieście na skrzyżowaniu. Czy ktoś miał może podobny problem i może pomóc w tej kwestii?
Pozdrawiam użytkowników kijanek Smile
kacper321
Posiadane auto: fiat
Wysłany: Pią 25 Sie 2017, 05:12
Re: ( Kia Magentis ) Auto momentalnie gaśnie
Jak komukolwiek zostaje z wypłaty hajsu to zainwestować warto z strony bitbay.
Ona tylko wie jak dać zarobić.
Rantistad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kaniów
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 25 Sie 2017, 12:13
pomoc
Ja miałem problem ze sportage, sprawdziałem sterownik i próbowałem odpalić na innym. Sprawdziałem też wtryski Nie pamiętam dokładnie, co tam jeszcze było, bo robili mi to w Euromaster, ale naprawili. Może coś ci pomoge
cyprian31
Posiadane auto: audi
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 08:28
Najlepiej podpiąć pod komputer i zobaczyć jakie wyskoczą błędy.
___
PrestaShop
Ostatnio zmieniony przez cyprian31 dnia Pią 01 Wrz 2017, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
rzepska
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 09:03
Podpięcie pod komputer byłoby najlepszym wyjściem ale obawiam się że ponowne odpalenie auta kasuje ten błąd. A sama awaria jest tak nie regularna że ciężko stwierdzić kiedy ona może się przytrafić :/
Zigbert
Wysłany: Czw 07 Wrz 2017, 09:51
To prawda, wszystko będzie jasne jak podepniesz pod komputer.
___
RESTAURACJA TOMASZÓW LUBELSKI
Alekpanic
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: Magentis 2001, 2.0 gaz
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 13:47
Silnik gaśnie
Walczę z problemem od kwietnia. Wymiana świec, kabli, akumulatora i sterownika gazu nic nie dało. Obecnie mam coraz większy problem z zapalaniem i pojawił się wreszcie błąd check. Po rozszyfrowaniu jest podejrzenie czujnika położenia wału korbowego. W poniedziałek będzie mi mechanik wymieniał na nowy, dlatego mechanik bo aby wymienić czujnik należy zdemontować pasek rozrządu. Czy to prawda i ile elementów należy zdemontować i czy konieczna będzie również wymiana naprężacza paska będę wiedział we wtorek to się odezwię.
Alekpanic
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 00:07
Niestety, czujnik kupiony w inter carsie wcale nie działa -OEM Korea. Obyło się bez demontażu paska rozrządu. Muszę zakupić czujnik innej może lepszej firmy.
krasnalzmoon
Posiadane auto: Kia Magentis 2,0 b/g 2004
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 09:14
Wymień czujnik zapłonu
Alekpanic
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 17:12
Po wymianie czujnika wału korbowego innego producenta wszystko jest ok. Jeżdżę już chyba 3 tygodnie i ani razu nie miałem sytuacji sprzed naprawy.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Magentis »
Opinie o samochodach Kia Magentis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
43 800
124 000 km
KiaSportage
138 800
2023r.
19 000 km
KiaSportage
51 000
184 000 km
KiaSportage
58 900
146 185 km
KiaCee'd
66 900
38 311 km
