Kia
( Kia Magentis ) Auto momentalnie gaśnie
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne
rzepska
Posiadane auto: Kia Magentis 2004 2,0
Wysłany: Czw 24 Sie 2017, 11:45
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoją Kia Magentis 2,0 2004 100kw która jest w gazie. Podczas jazdy auto potrafi zgasnąć, tak jakby odcinało zapłon. Po minucie albo dwóch auto odpala i jadę dalej. Nie jest to regułą i nie zdarza się często ale bywa uciążliwe np. gdy zgaśnie w mieście na skrzyżowaniu. Czy ktoś miał może podobny problem i może pomóc w tej kwestii?
Pozdrawiam użytkowników kijanek Smile
kacper321
Posiadane auto: fiat
Wysłany: Pią 25 Sie 2017, 05:12
Re: ( Kia Magentis ) Auto momentalnie gaśnie
Jak komukolwiek zostaje z wypłaty hajsu to zainwestować warto z strony bitbay.
Ona tylko wie jak dać zarobić.
Rantistad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kaniów
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 25 Sie 2017, 12:13
pomoc
Ja miałem problem ze sportage, sprawdziałem sterownik i próbowałem odpalić na innym. Sprawdziałem też wtryski Nie pamiętam dokładnie, co tam jeszcze było, bo robili mi to w Euromaster, ale naprawili. Może coś ci pomoge
cyprian31
Posiadane auto: audi
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 08:28
Najlepiej podpiąć pod komputer i zobaczyć jakie wyskoczą błędy.
___
PrestaShop
Ostatnio zmieniony przez cyprian31 dnia Pią 01 Wrz 2017, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
rzepska
Wysłany: Wto 29 Sie 2017, 09:03
Podpięcie pod komputer byłoby najlepszym wyjściem ale obawiam się że ponowne odpalenie auta kasuje ten błąd. A sama awaria jest tak nie regularna że ciężko stwierdzić kiedy ona może się przytrafić :/
Zigbert
Wysłany: Czw 07 Wrz 2017, 09:51
To prawda, wszystko będzie jasne jak podepniesz pod komputer.
___
RESTAURACJA TOMASZÓW LUBELSKI
Alekpanic
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: Magentis 2001, 2.0 gaz
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 13:47
Silnik gaśnie
Walczę z problemem od kwietnia. Wymiana świec, kabli, akumulatora i sterownika gazu nic nie dało. Obecnie mam coraz większy problem z zapalaniem i pojawił się wreszcie błąd check. Po rozszyfrowaniu jest podejrzenie czujnika położenia wału korbowego. W poniedziałek będzie mi mechanik wymieniał na nowy, dlatego mechanik bo aby wymienić czujnik należy zdemontować pasek rozrządu. Czy to prawda i ile elementów należy zdemontować i czy konieczna będzie również wymiana naprężacza paska będę wiedział we wtorek to się odezwię.
Alekpanic
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 00:07
Niestety, czujnik kupiony w inter carsie wcale nie działa -OEM Korea. Obyło się bez demontażu paska rozrządu. Muszę zakupić czujnik innej może lepszej firmy.
krasnalzmoon
Posiadane auto: Kia Magentis 2,0 b/g 2004
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 09:14
Wymień czujnik zapłonu
Alekpanic
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 17:12
Po wymianie czujnika wału korbowego innego producenta wszystko jest ok. Jeżdżę już chyba 3 tygodnie i ani razu nie miałem sytuacji sprzed naprawy.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Magentis »
Opinie o samochodach Kia Magentis - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Magentis ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
89 900
6 000 km
KiaSportage
48 900
248 000 km
KiaSportage
84 800
75 000 km
KiaSportage
52 800
149 000 km
KiaCee'd
199 000 km
