Dołączył: 23 Lip 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Kia Carens 2005 CRDi 2.0 EX
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 12:46
Carens II - sterowanie wentylacją/nawiew
Posiadam od kilku dni Kia Carens II 2005 CRDi 2.0
Nie działa regulacja nawiewu. Bez względu czy ustawiam na szybę i nogi, czy na same nogi, nawiew nie zmienia kierunku i wieje tylko na pasażerów.
Ogólnie system wentylacji działa sprawnie poza brakiem możliwości sterowania nawiewem, na wyświetlaczu pokazuje zmianę (strzałka), ale w praktyce strumień powietrza nie jest przekierowywany na inne wyjścia powietrza jest cały czas nakierowany na pasażerów.
Czy ktoś miał ten problem? Jest może schemat instalacji wentylacji? Jak rozwiązać ten problem?
Wysłany: Nie 29 Lip 2012, 09:41
Re: ( Kia Carens ) Carens II - sterowanie wentylacją/nawiew
Ponieważ dzieli nas spora odległość spróbuje się sam pomęczyć w garażu.
Numer mam, będę dzwonił jeśli napotkam na problemy, a schemat poproszę na tadeusz-nawrocki@wp.pl
Dołączył: 04 Lip 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): świdnica/dolny śląsk Posiadane auto: kia carens II 2005 2.0 crdi
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 10 Wrz 2017, 14:39
witam.u mnie problemem okazał się silniczek regulacji klap nawiewu,jest on po lewej stronie .należy odkręcić na samym dole boczek przy pedale gazu(jedna śrubka dwa zatrzaski)i widać dwa silniczki,to ten bliżej pedału gazu.na alegro kosztuje ok.60zł.prosta wymiana.czas 15 min.pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
