Dołączył: 31 Gru 2009 Posty: 554 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 crdi
Piwa: 28/10
Wysłany: Sob 03 Sty 2015, 22:47
Problem z klamką
Witam.Posiadam problem z klamką zewnętrzną tylnych lewych drzwi. Rozebrałem tapicerkę drzwi i dojżałem pęknięty metalową dzwignie, naprawiał z was już ktoś taką klamkę. Ceny używek są dość spore i jeszcze malowanie bo nie znalazłem w swoim kolorze.
Dołączył: 06 Mar 2013 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: Kia Carens II 2.0 benzyna
Wysłany: Nie 04 Sty 2015, 00:04
Re: ( Kia Carens ) Problem z klamką
Pękł ci pewnie plastikowy cypelek:-) . Wymontuj klamkę i od góry tego cypelka wtop jakiś cienki drucik lub mały gwoździk. Robiłem tak u siebie i ponad rok klamka śmiga bez problemu.
Dołączył: 18 Wrz 2014 Posty: 280 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 09:04
Klamka tylna Kia Carens-czy naprawiać?
Nie ma sensu sie z tym bawić!
Miałem ten problem-na allegro kupiłem taką sama , w tym samym , srebrnym kolorze za 60 zł/za 99 zł ile chcesz/.
I wcale sie nie bawiłem w wymianę/ naprawa to na krótko/.Idziesz przyjacielu do blacharza-lakiernika, dowolnego zakładu, gdzie taka robota jest na codzień!
Oni wymienili mi po prostu klamkę za 20 zł!
Razem kosztowało to 80 + 14 poczta!
pozdrawiam lechutek
Piwa: 28/10
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 09:25
A ja nie podniosłem żadnych kosztów,wyjęcie i włożenie klamki zajmuje 15 minut-po co komuś za 15 minut dawać 20 zł. A naprawa poprzez skrecenie na wkreta i klej tak jak ją to zrobiłem gwarantuje większą solidność niż sam oryginał. Ja mam satysfakcję z tego że zrobiłem porządnie sam i zarobiony jestem dobrą 100, a to ponad 50 litrów LPG
Dołączył: 13 Wrz 2012 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp Posiadane auto: Kia Carens 2
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 16:21
Dzisiaj mi z kolei przestały się otwierać przednie drzwi od kierowcy .Problem jest od zewnątrz,bo od środka normalnie się otwiera,centralny działa dobrze,czy to mogło stać się to samo co wyżej kolegą ? Dodam że klamka chodzi normalnie,czyli tak samo jak działała i drzwi się dało otworzyć,nie lata luźno,czy to ten sam problem ,jak pisałem od środka normalnie się otwiera .Jakieś rady ?
Że też akurat ta od kierowcy .
Piwa: 28/10
Wysłany: Wto 19 Maj 2015, 17:03
Tak to samo u mnie od środka też się otwierało , drzwi do rozbiórki ,klamke wyjąć przewiercic przez dwa elementy pekniete klej wkreta i działa , mnie zajęło wszystko nie całą godzinke.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 25 Maj 2015, 17:35
Ok,naprawione .Rozebranie drzwi to kilka minut ,odczepienie 2 kostek od elektryki i to wszystko,klamka na 2 nakrętki i wyjęte .Sklejone na Poxipol,plus dodatkowo przewiercone oba pęknięte elementy i wstawione wzmocnienie też na klej i wszystko działa . [/img]
Dołączył: 28 Sty 2016 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Biskupiec Posiadane auto: Kia Carens II 2003r. 1.8 93kW + LPG
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 21:51
Jestem świeżo po naprawie dwóch klamek, tj. tylnej lewej (przed wczoraj) i tylnej prawej (wczoraj).
W ogóle nie otwierały się drzwi od zewnątrz, tylko z wewnątrz.
Naprawa nie była trudna choć czasu trochę zajęła.
Do naprawy dwóch klamek zużyłem: 2 kawałki blaszki grubości 2mm, 4 śruby imbusowe średnicy 3mm i długości ok. 20mm, 4 nakrętki zwykłe na te śruby i trochę szybkiego kleju + na koniec trochę smaru ponieważ nie miałem nierdzewnej blachy (koszt wszystkiego...nie wiem czy przekroczyłby 5 PLN).
- przewierciłem otwory w obydwu pękniętych elementach wiertłem fi 3mm,
- dorobiłem odpowiednią blaszkę grubości 2mm, w której również w odpowiednich miejscach (po wygięciu) wywierciłem dwa otwory powyższym wiertłem,
- następnie poskręcałem wszystko, lecz dopiero po włożeniu ruchomej części (inaczej nie dało rady)
Wysłany: Czw 28 Sty 2016, 21:54
Zapomniałbym dodać, że teraz otwiera się lepiej niźli po zakupie.
Mam również nadzieję, że wytrzyma jak najdłużej bez konieczności kupowania sprawnej używki czy oryginału.
Klamki robione przez nas samych są niezniszczalne i mocniejsze od orginalnych klamek. Ja w swojej Kijance mam zrobione w ten sposób dwie klamki, stalowy pręcik plus klej robią robotę.
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 11:39
Ma ktoś pomysł jak dostać się sprawnie do tylnych drzwi po stronie kierowcy ? Klamka przestała działać,blokada była włączona na otwieranie od środka i drzwi nie idzie otworzyć ? To już 3 klamka która padła w tym aucie .....
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
