Dołączył: 04 Gru 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: KIA CARENS II 2.0, 2006
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 11:07
Światła przednie
Cześć. Mam pytanie w związku z przednimi reflektorami. Wiadomo, że w Carensie jest regulacja świateł, zauważyłem stojąc przed ścianą z włączonymi światłami że silniczki regulacji cały czas pracują. Światła delikatnie pracują góra-dół. Też tak macie czy coś jest nie tak?
Problem tkwi w module ustawiania wysokosci swiatel. Modul to za duzo powiedziane. To jest to cos gdzie ustawia sie wysokosc swiatel. Mozna to zdemontoeac, rozebrac, przeczyscic, dogiac blaszki zeby sie dobrze stykaly i problem rozwiazany.
Doslownie jest to potencjometr, blaszki przesywaja sie po sciezkach na plytce pcb wybierajac tym samym odpowiednia rezystancje, chcialem to zastapic trzema przelacznikami z odpowiednio dobranymi opornikami lecz okazalo sie ze dogiecie blaszek eliminuje problem.
Nic trudnego, a lampy nie beda denerwowac.
Pzdr _________________ Szklanka piwa, kromka chleba - więcej chłopu nie potrzeba
Wysłany: Pon 11 Gru 2017, 10:00
Re: ( Kia Carens ) Światła przednie
Pzdr
Dzięki za odpowiedź, masz u mnie piwko Jeszcze byłoby super jakbyś podpowiedział jak wyjąć ten "moduł". Pozdrawiam.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
