Dołączył: 04 Kwi 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie Posiadane auto: Kia CARENS IV 1.6 Benzyna 135km
Wysłany: Sro 04 Kwi 2018, 20:52
Problem ze sprzeglem
Witam wszystkich forumowiczow postanowiłem do was napisać co o tym sądzicie a w późniejszym czasie będę oczekiwał na wizyte w serwisie...
a wiec objawy wygladaja tak:
Odpalam auto rano po nocy nie ma najmniejszych problemów wyjeżdżam powoli z posesji zakręt 90' więc prędkość jest 1 na godz.
Zamykam bramę wsiadam do auta i wtedy się zaczyna... wrzucam 1 próbuje normalnie wyjechać na droge i zaczyna się szarpanie i stukanie... tak jakby ktos ciagnol auto z tylu...
Przy dużej wilgotności oraz na mrozach nie było tego efektu dopiero jak jest sucho występuje tam problem.
Dodam jeszcze ze jak bardzo powoli puszczam sprzęgło to ten efekt jest mniejszy...
Wreszcie rusze wrzucam 2 3 4 5 6 po 10 min dojeżdżam do świateł zatrzymuje się ruszam z 1 i efekt szarpania znika jak ręka odjol...
I przy każdym kolejnym postoju nic się nie dzieje mogę nawet bardziej energicznie ruszyć ze skrzyżowania choć jestem zwolennikiem spokojnej jazdy ( wyszalalem się )
Wyczytałem gdzieś na jakimś forum czy stronce ze jeden gość miał taki problem w Kia sportage w serwisie chcieli mu wymienić całe sprzęgło ale jakiś kumaty mechanik wyczail ze wyrobila się jakas plastikowa tuleja na wysprzegliku... dorobili Nowa metalowa czy mosiężna i wszystko działało jak trzeba... koszt 30zl...
Co o tym sądzicie zasugerować w serwisie wymianę Silownika wspomagania sprzęgła ( wysprzeglika)?
Nadmienię że biegi wchodzą płynnie nic nie szarpie nic nie chaczy podczas pracy...
Dzięki za odp. Pozdro
Dołączył: 15 Mar 2011 Posty: 143 Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk Posiadane auto: Kia Carens UN 2008r, 2.0 140KM
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 04 Maj 2018, 20:53
Re: ( Kia Carens ) Problem ze sprzeglem
Wszystko zależy gdzie masz ten wysprzęglik. Jeśli w skrzyni to musisz doliczyć koszty opuszczenia skrzyni a meczanicy za coś takiego biora od 300zł w górę + cena wysprzęglika + 100 zł geometria po założeniu skrzyni
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
