Kia
( Kia Cerato ) Problem z odpalaniem KIA Cerato 1,5CRDI
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
Zwirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kazuń Nowy
Posiadane auto: Volvo S60 T5 / Kia Cerato 1,5CRDI
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 21:37
Witam mam problem z odpalaniem mojej Cerato 1,5CRDI. Po nocy na zimnym silniku za pierwszym razem nie odpala dopiero za drugim. Jak odpali to przez chwilę chodzi nierówno i strasznie dymi (po chwili wszystko pracuje normalnie). Na ciepłym silniku pali bez problemu. Świece żarowe wymienione na nowe.Co może być przyczyną ? Co sprawdzić ?
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 11:43
Re: ( Kia Cerato ) Problem z odpalaniem KIA Cerato 1,5CRDI
Przyczyn szukaj w układzie wtryskowym lub systemie recyrkulacji spalin.
Albo masz totalnie zawalony układ wtryskowy nagarem albo moze tez byc zatkany zawór EGR.
Jesli nie czysciłeś układu wtryskowego to zrób to szybko-kupujesz za 10 zł preparat firmy K2 do czyszczenia wtrysków diesla/nie benzyny!-bo jest inny!/ i wlewasz na pełny bak diesla. jeżdzisz i czyscisz , aż wyjeżdzisz paliwo. równolegle jedziesz do mechanika-kazesz zdemontowac zawór EGR i zobaczysz jak wygląda-jeśl ibył totalnie zabity sadzą to mógł to być powód braku zapalanie tez. Zawór nalez ywyczyscic specjalnym płynem pod cisnieniem. robi to mechanik. U mnie koszt 8o zl. Jesli to nie pomoze-to moze byc tez zapaskudzony filtr paliwa! Tez trzeba wymienic.
Powinno pomóc-powodzenia.
Dobry mechanik-jak mu powiesz , co sie dzieje-odpowie od ręki i to nic nie kosztuje!
Mam takiego-jak trzeba koło Radzymina!
lechutek
Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
Zwirek
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 10:32
Jeżeli chodzi o EGR to raczej wątpie żeby miał wpływ na odpalanie samochodu. Filterek mam nowy. Dzisiaj ddatkowo zrobiłem test a mianowicie rano przed odpaleniem napompowałem paliwo pompką na obudowie filtra i odpalił na dotyk. Więc albo jest nieszczelny układ paliwowy od baku do filtra i paliwo się cofa do baku lub uszkodzona pompka pomocnicza w baku?
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 13:26
Tez mozliwa nieszczelnosc , ze układ zasilania łapie gdzies powietrze! Ale to raczej rżadkosc. Moze przewód paliwowy tez byc. Po prostu trzeba wszystko sprawdzic. mam tez Cerate z 11. 2005- ale 1,6 diesla- niczego póki co nie naprawiam. 152 tys km.
lechutek
małgosia74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: kia venga 1,6disel 128KM. xl
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 13:14
Witaj u mnie w vendze 1,6crdi w baku nie ma żadnej pompy elektrycznej ale po zajrzeniu do baku i wyjęciu filtra który się tam znajduję ukazał się widok masakryczny.Cały filtr zaklejony mazutową mazią.Czyszczenie baku i filtra w baku wymiana głównego filtra paliwa potem środek czyszczący do wtrysków wlewany do baku.Auto jeździ bez problemów przebieg 230000km U mnie zaczął troszkę poszarpywać.
Zwirek
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 13:19
małgosia74 a czy u Ciebie też był problem zz odpalaniem samochodu? W weekend też sprawdzę bak i dam znać czy pomogło.
małgosia74
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 12:57
Nie z odpalaniem nie miałam problemów tylko poszarpywało w czasie jazdy,ale to co opisujesz to ewidentnie wskazuje na problem ze świecami żarowymi,dymienie nie równa praca na zimnym itp.Czytałam też że nie które nowe świece potrafią źle grzać doradzano by każdą świecę podłączyć przed zamontowaniem na krótko i sprawdzić jak grzeje.Trzeba by jeszcze sprawdzić czy jest podawane napięcie na świece i czy na wszystkie.
Zwirek
Wysłany: Sro 27 Lut 2019, 11:23
ostatnio zaobserwowałem że podstawa filtra paliwa jest zapocone i zbiera się troche ropy na filtrze paliwa czy to może być przyczyną problemu z odpalaniem i dymieniem (powietrze w układzie paliwowym)?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Cerato »
Opinie o samochodach Kia Cerato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
KiaPicanto
5 990
214 564 km
KiaCee'd
42 800
124 000 km
KiaSportage
76 900
145 595 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
KiaOptima
71 900
94 000 km
