Kia
( Kia Ceed ) Kia Pro Ceed 2.0CRDI i dziwne dolegliwości - POMOCY
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
Mejszi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław
Posiadane auto: Peufeot Boxer 2.2 HDI 2008
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 15:49
Witajcie drodzy forumowicze.
Noszę się z problemem dotyczącym mojej Kijanki.
Początkowa faza problemu nastąpiła ponad miesiąc temu, przytkało auto, zgasło i miałem problem z odpaleniem.
Uznałem za winowajcę filtr Paliwowy - bo był do wymiany. Te same objawy następowały jeszcze przez tydzień (UWAGA!!) nie za każdym razem!
Postanowiłem, więc że wymienię filtr paliwowy. Objawy nie ustąpiły! Auto dalej przerywało podczas jazdy, trzeba było stanąć, zgasić je, odpalić na nowo i trzymając nogę na gazie czekać z 20 sekund aż wejdzie na obroty bo tak ciężko wchodziło - inaczej nie było mowy o dalszej jezdzie. Najdziwniejszym jest to, że nie działo się to zawsze. Np. Moja mama zrobiła tym autem trasę około 150Km bez żadnych problemów, a gdy ja wziąłem auto nie ujechałem dwóch kilometrów. Zabraliśmy auto do diagnosty, ponieważ objawy nie ustępowały. Podpiął je pod komputer, nie pokazało żadnego błędu, ciśnienia prawidłowe... Nie wiadomo gdzie szukać. W dniu dzisiejszym tj. 27.01.2019 wyjeżdżając nim do sklepu nie dałem rady ujechać 400m. Auto zgasło, odpaliłem - nie dawała mu już nic stopa na gazie, od razu gasł. Finalnie zakończyło się to tym, że przestał odpalać i Holowałem go do domu. W domu przejrzałem wszystkie wężyki idące od filtra do silnika i wszystko w porządku, auta nie udało się odpalić po długich próbach. W czym może leżeć problem??
KIA PRO CEED 2.0 CRDI 2008 3 drzwi
małgosia74
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: kia venga 1,6disel 128KM. xl
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 19:37
Witaj to trochę wróżenie z fusów ale ostatnio mieliśmy trochę mrozów może zatankowałeś słabej jakości paliwo i w czasie mrozów wytrąciła się parafina w zbiorniku lub przewodach paliwowych
Mejszi
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 23:04
Re: ( Kia Ceed ) Kia Pro Ceed 2.0CRDI i dziwne dolegliwości - POMOCY
Myślałem że to normalne(bo pompa bije ciśnienie i wgl - zielony jestem) ale jak odkręciłem śrubę w wężach paliwowych(Nie wiem co to za węże, ale chyba prowadziły od baku), taką odgórnie odkręcaną to paliwo nie było takie jak diesel w bańce, tylko białe, jak kawa z mlekiem. Sądzicie, że to może być to?
małgosia74
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 10:20
Dokładnie skoro paliwo zrobiło się białe to zmętniało i zaczęła wydzielać się parafina a ta pozatykała wszystkie filtry i przewody.Najlepiej było by postawić auto w ciepłym garażu i dolać do paliwa uszlachetniaczy ewentualnie zapytać jakiegoś mechanika co zrobić powiedzieć że paliwo zrobiło się białe i czy postawienie auta w cieple pomoże.Być może potrzebne będzie czyszczenie układu paliwowego i wymiana wszystkich filtrów.Ale może nie będzie tak źle.Zawsze tankuję na markowych stacjach i nigdy nie miałam takich problemów.
małgosia74
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 10:34
Jeszcze gdzieś przy filtrze paliwa powinieneś mieć spuszczanie wody z filtra też warto sprawdzić.
Mejszi
Wysłany: Pon 28 Sty 2019, 19:38
A co teraz zrobić gdy nie odpala?
małgosia74
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 13:47
Trzeba by gdzieś go wstawić by się zagrzał ale nie jestem pewna czy to pomoże,raz widziałam taki motyw że gość odpiął wężyki od baku przy filtrze w to miejsce podpiął nowy wężyk i pociągnął go do butelki w której miał ropę i w ten sposób dojechał jakoś do warsztatu.Wężyki z baku trzeba by zaślepić by pompa nie wypompowała paliwa,jest jeszcze możliwość że zapowietrzył się.
Mejszi
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 20:25
Nie wiem czy to możliwe bo kopci na biało jak załapuje czyli paliwo dochodzi. On załapuje ale nie odpala.
małgosia74
Wysłany: Sro 30 Sty 2019, 16:59
Może ma za niskie ciśnienie na listwie,może wtryski pozatykane dlatego trzeba by się skontaktować z mechanikiem
Mejszi
Wysłany: Nie 03 Lut 2019, 17:18
Uszczelka pod głowicą
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Ceed »
Opinie o samochodach Kia Ceed - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
18) Felgi »
KiaOptima
71 900
94 000 km
KiaSportage
84 800
75 000 km
KiaPicanto
20 900
118 000 km
KiaSportage
25 900
193 000 km
KiaNiro
66 900
84 000 km
świętokrzyskie
