Dołączył: 07 Maj 2019 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: Cee\'d;kombi;II;1600;crdi;2014
Wysłany: Wto 07 Maj 2019, 14:50
Co kupić Ceed II: LPG czy CRDI ?
Przymierzam się do zmiany auta... powoli bez ciśnienia i presji na czas. Aktualnie grupa VW TDI 110 KM 2002 r.
Wybrałem podobne gabarytowo auto:
- Ceed II generacji (najchętniej 2015- , pierwsze modele zawsze mają jakieś niedociągnięcia, po FL auto też ładniejsze w detalach)
- silniki 1,4 LPG lub 1,6 CRDI
- nie biorę pod uwagę domontowania instalacji LPG, gdyż ceny aut, które ją posiadają i nie, są b.zbliżone
- kwotowo do 40000 pln
- wyłącznie I właść, kupione w kraju (ofert jest sporo, przeważa CRDI)
- przebiegi roczne aktualnie ok 5000 km, głównie jak trzeba coś przewieźć, dojechać tam gdzie nie ma komunikacji lub wczasy, jeśli eksploatacja okaże się "tania" być może będą większe
Kilka pytań w związku z zakupem:
1
istnieje możliwość rozpoznanie silnika i wyposażenia po nr VIN ? Jeśli tak, to gdzie i w jaki sposób ?
2
skrzynia DSG: warto od strony eksploatacyjnej ? jak często trzeba wymieniać olej i na jaki ? Czy jest tylko jeden rodzaj skrzyni automatycznej ?
3
silniki CRDI: polecane są 1,6 ? Które wersje posiadają DPF, a które koło dwumasowe ? Lepiej 110 czy 138 KM ? Ewentualni ejakie oznaczenia ? Mi wystarczy 110 KM
4
silnik LPG: polecane są 1,4 z racji prostoty, warto kupić używane auto z fabryczną instalacją LPG ? Czytałem negatywne opinie, że wymagana lubryfikacja, gniazda nie są utwardzane = częstsze regulacje luzów zaworowych, ale co ile km ?, częstsza wymiana świec. Poza tym po 80000-100000 km może być w różnym stanie... na co wtedy zwrócić uwagę ?
jak rozpoznać z zewnątrz czy reflektor jest xenonowy i czy były one jako standard w niektórych wersjach ? Ewent za dopłatą ? W ogłoszeniach praktycznie nie występują. Ewnt jak problematyczne jest doposażenie: spryskiwacze, instalacja itp ? Same używane reflektory nie są kosztowne.
6
jak bardzo różni się twardość zawieszenia wersji GTline i GT ?
7
nie upieram się na LPG, ale diesle co oczywiste w cywilizowanych krajach powoli idą w odstawkę, poza tym coraz częściej nie są wpuszczane w pewne strefy (nie to żebym ich nie lubił, bo Nm dają frajdę, ale myślę o przyszłości i dalszej odsprzedaży za kilka lat)
p.s.
uwaga do admina, warto by było przebioć proces rejestracji, w którym mozliwe jest sprawdzenie zajętości nicka, bez konieczności ponownego uzupełniania formularza.
Dołączył: 09 Sty 2011 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Posiadane auto: Kia Carens II 1.8
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 13 Maj 2019, 21:50
Re: ( Kia ) Co kupić Ceed II: LPG czy CRDI ?
1.6 crdi 110 bardzo dobry silnik ale przy Twoich przebiegach diesel nie sprawdzi się. 1.4 dobry silnik tylko trzeba wziąć pod uwage regulacje luzów zaworowych 'szklankami' - a to dość skomplikowany zabieg i nie należy do najtańszych a przy lpg wymaga to częstszej kontroli. Na Twoim miejscu brałbym 1.4 ale bez gazu spala to 6-7l benzyny więc nie ma dramatu przy przebiegach ok. 5 tyś km. To tylko moja opinia a decyzja należy do Ciebie.
Wysłany: Pią 24 Maj 2019, 14:09
Wesoł dzięki za konkret, przepraszam za zwłokę, ale @ z forum o odpowiedzi, trafił do spam-u i dopiero dodałem adres do wyjątków. Co ile wymagana jest regulacja szklankami/płytkami przy instalacji LPG i bez takiej instalacji ? Jaki jest koszt takiej usługi ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia ) Decyzje zakupowe
