Kia
( Kia Opirus ) Kia Opirus czujnik uderzeniowy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne
zalman77
Posiadane auto: Kia Opirus i Kia Rio
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 08:49
Witam czy ktoś wie gdzie znajduje się prawy czujnik uderzeniowy w Opirusie I generacji ?
Francz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk / Pawłowice
Posiadane auto: Kia Magentis I 2.0 2003r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 16:20
Re: ( Kia Opirus ) Kia Opirus czujnik uderzeniowy
Znalazłem coś takiego zobacz może będzie się zgadzać jak nie to musisz dać stronę wstecz i poszukać na pozostałych schematach. Czujniki uderzeniowe są oznaczone nr.31
https://kia.7zap.com/en/eur/opirus/eurk3f003a/01:f,04:6,05:d,dt:l,year:2003/el/9195211/#95920B
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 01 Lis 2019, 20:46
Super dziękuje bardzo o to mi własnie chodziło
Pod kompem jest błąd własnie tego czujnika a auto nie miało żadnego wypadku
Pewnie cos się stało z wtyczka lub czujnik padł
Teraz wiem gdzie go szukać jutro zdemontuje zderzak
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 23:31
Usterka opanowana czujnik wymieniony.
Po 6 godzinach rozbierania i 4h składania udało się dojście masakra
Stary czujnik rozpadł się był cały spuchnięty dlatego był błąd
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 23:35
Szczerze obstawiałem że może styki były zaśniedziałe ale grunt że udało się znaleźć i wymienić czujnik i pozbyć się problemu.
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 00:04
Na czujnik cały czas leciał płyn ATF gdyż był dziurawy wąż może to go załatwiło.
Na komputerze pokazuje jeszcze jakiś dziwny błąd pasa kierowcy B1511 co to może być ?
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 01:51
Raczej na pewno to go załatwiło. Czy ten błąd wyskakiwał wcześniej ? Czy dopiero po wymianie tego czujnika uderzeniowego? Czy świeci ci może kontrolka poduszek powietrznych lub nie zapiętych pasów ?
zalman77
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 08:02
Przed wymiana czujnika zderzeniowego były dwa błędy ten czujnika i drugi od pasów. Byłem pewny że po wymianie czujnika kontrolka zgaśnie. Czujnik wymieniony kasuje błędy i błąd pasów powraca. Przekręcam zapłon błędu nie ma i po chwili się zapala. Gdy był uszkodzony czujnik uderzenia błąd palił się cały czas więc zostaje jeszcze błąd pasów Sad
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 11:28
Która kontrolka dokładnie się świeci przy tym błędzie od pasów? Domyślam się że chodzi o kontrolkę poduszek AIR BAG. Przychodzą mi tylko trzy opcje do głowy:
1. Sprawdź pod fotelem czy kostka poduszki jest dobrze wpięta czy nie ma luźnych styków. ( U mnie kostka była luźna i przy ruszaniu fotelem przód/tył zapalał się AIR BAG ) https://data.youcanic.com/1000/1378/loose%20connections%20under%20seat%20mat%20occupancy%20sensor.jpg 2. Sprawdź kostkę przy gnieździe od pasa ( tam gdzie zapinany pas na środkowym tunelu ) https://data.youcanic.com/1000/1378/seat%20pretensioner.jpg
3. Sprawdź kostkę która jest przy rolce pasa na słupku środkowym.
https://data.youcanic.com/1000/1378/seat-belt-rectractor.jpg
Dla małego testu aby stwierdzić który powoduje błąd możesz spróbować zamienić je z tymi od pasażera ( chodzi mi o pas i gniazdo pasa ) i zobaczyć pod kompem kiedy błąd przeniesie się na stronę pasażera ( jeżeli dysponujesz urządzeniem diagnostycznym bo jeżeli jedziesz do kogoś kto cię za to kasuje $ to bym tego nie testował )
Francz
Piwa: 10/0
Wysłany: Pią 08 Lis 2019, 12:19
Opis błędu o którym mówiłeś B1511 Driver Seat Belt Buckle Open Or Short To Power Feed (VSS) więc wychodziło by że pasuje to do punktu nr.2 który napisałem w poście wyżej
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Opirus »
Opinie o samochodach Kia Opirus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Opirus ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
13 800
174 000 km
KiaPro_cee'd
89 850
23 500 km
KiaRio
28 900
202 000 km
KiaSportage
58 900
146 185 km
KiaSportage
22 900
207 000 km
