Dołączył: 11 Gru 2017 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Busko Zdrój Posiadane auto: Kia Cerato EX 2.0 2005
Wysłany: Pon 04 Lis 2019, 08:49
Rosnące obroty przy zmianie biegów
Kia Cerato 2.0 benzyna. Przy zmianie biegów po wciśnięciu sprzęgła obroty albo się na chwilę zawieszą, albo potrafią wzrosnąć nawet o 500. Przygazowując na postoju zauważyłem, że obroty zawieszają się przy 2 tys i powoli opadają, natomiast przy wyższych spadają normalnie. Przepustnica jak i silniczek krokowy czyszczone. Co może być problemem? Wrzucam filmik z postoju
Dołączył: 21 Paź 2019 Posty: 59 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk / Pawłowice Posiadane auto: Kia Magentis I 2.0 2003r.
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 04 Lis 2019, 11:16
Re: ( Kia Cerato ) Rosnące obroty przy zmianie biegów
Witam. Można powiedzieć że miałem ten sam objaw w swoim Magentisie 2.0 w trakcie jazdy i zmiany biegów obroty delikatnie rosły po czym zaczynały spadać a na postoju przy dodaniu gazu rosły po czym na chwilę zatrzymywały się w okolicach 1.8/2.0 tys.obr. i spadały normalnie po wyczyszczeniu silniczka krokowego objaw ten ustał lecz z czasem znów zaczął się pojawiać więc obstawiał bym silniczek krokowy jako winowajcę. Sprawdził bym go jeszcze raz czy pracuje dobrze i się nie zacina.
Wysłany: Czw 07 Lis 2019, 20:25
Witam ponownie
Jako, że nigdzie nie mogłem znaleźć nowego silniczka, zamówiłem z allegro używkę o dokładnie takich samych numerach. Po jej założeniu silnik zaczął nierówno pracować, obroty same rosły do 2 tys i opadały i tak co chwilę. Zauważyłem jednak, że po dodaniu gazu obroty się nie zawieszały. Nie wiem czy ten zakupiony silniczek też jest uszkodzony, czy przeprowadza się jakąś adaptację? Czytałem, że przy wymianie trzeba odłączyć akumulator i tak też zrobiłem.
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 07 Lis 2019, 23:40
Czy przed zamontowaniem używanego silniczka krokowego wyczyściłeś go ? Falujące obroty pasowały by do tego że jest on niesprawny/zacina się. Jeżeli masz taką możliwość włóż z powrotem stary ale najpierw porządnie go wyczyść i zobacz jaki będzie efekt jeżeli obroty przestaną falować to będziesz miał pewność że używany może być uszkodzony. Co do zawieszających się obrotów silnika troszkę dziwne że na tym co miałeś się to pojawia a na tym teoretycznie niesprawnym już nie ale do pewności wyczyścił bym i przepustnice jeszcze raz. Jak masz możliwość poproś kogoś i sprawdź jak działa linka gazu może tam się coś przycina ?
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 14:27
Jako, że zakupiony silniczek był niesprawny, kupiłem następny (sprzedawca twierdził, że sprawny). Niestety po zamontowaniu objawy takie same jak na tym co był oryginalnie. Wyczyściłem porządnie przepustnice wraz z kanałami do krokowego i nic to nie dało. Linka się nie blokuje i talerz w przepustnicy też nie.
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 15:39
Czyli nierówna praca silnika przestała już występować prócz problem z obrotami pozostał? Czy układ dolotowy jest w porządku? Wszystkie wężyki są dobre ? Kolektor jest cały ?
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 17:18
Tak powinny ale jak pewnie sam zauważyłeś na biegu jałowym po dodaniu gazu obroty chwilowo się utrzymują po czym dopiero spadają więc może być to kwestia podciśnienia w układzie dolotowym. Sprawdził bym też jeszcze odme może to jej wina
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Cerato ) Porady, problemy techniczne
