Kia
( Kia Ceed ) Olej Kia Cee'd HB, 2010, 1.6 CRDi 115KM
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
kagan
Wysłany: Pon 03 Lut 2020, 20:04
Od dłuższego czasu męczę się z doborem oleju. Instrukcja mówi że silnik z DPF wymaga oleju ACEA C3, bez DPF olej B4. Wchodząc pod samochód filtra nie widzę, ale może ktoś się go kiedyś pozbył, bo niby auto z tego rocznika powinno mieć DPF. W całym gąszczu informacji w końcu zamówiłem olej Top Tec 4200 5w30 i już wymieniłem stary.
I teraz dochodzę do tego wniosku, że raczej DPF nie mam. Nie wiem, czy nie należałoby jeszcze raz wymienić oleju. Czy stosowanie C3, gdy DPF się nie ma, ale do tej samej jednostki z DPF jest on zalecany jest bezpieczne?
Jeśli ktoś jest w stanie ostatecznie rozstrzygnąć czy auto seryjnie DPF miało to daje VIN: U5YHC516BAL217592
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 04 Lut 2020, 09:58
Re: ( Kia Ceed ) Olej Kia Cee'd HB, 2010, 1.6 CRDi 115KM
Wg znanych mi opisów i instrukcji dot Kijanek- w tym okresie , tj, od 2006 do 2010/ a nawet niektóre modele do 2011/ dpf-y były montowane raczej własnie od 2010 najwczesniej. szereg jednak modeli wyjezdzało z zakładów w Korei bez dpf-ów i kół dwumasowych. Wg mego doswiadczenia nie ma to znaczenia dla silnika. Znaczenie ma lepkosc 5W/30 i innego oleju nie powinienes stosować! A wg instrukcji olej powinien miec klase czystosci nie mniejszą niz B4 !!!!! Jesli zatem wlejesz C1, C2, C3 czy C4 to bedzie tez ok. Na dodatek C3 to juz jest bardzo dobra klasa oleju i nie ma to znaczenia, czy masz dpf czy go nie masz. Mam dokładnie ten sam swietny silnik w Kia Cerato z 2006 r. Nie mam dpf-u i dwumasy. Stosuje tylko olej Total lub ELF ACEA C3. Auto sprawuje sie wspaniale i wymieniam olej nie co 15 tys tylko co 12 tys km max! Dlaczego Total, czy ELF- jeszcze polecam Motul- bo to sa oleje francuskie-produkowane we Francji a nie w w Rosji jak niektóre ., A najczęściej uzywane przez Polaków oleje Castrol i Mobil sa po prostu podrabiane !!!!
Moge to udowodnic na przykładzie! Tych olei sie nie stosuje. Na dodatek jest ELF o klasie ACEA C3, C4 / 5 l = 140 zł/ .
Masz jeszcze jedna korzysc z tej klasy olei- one znacznie mniej zasmiecaja układ wtryskowy ! Podawana przez mędrców teoria, ze stare silniki diesla z duzymi przebiegami moga jeżdzic na olejach mineralnych czy półsyntetykach to ..lipa!
Nawet jak przekrocze 200 tys km/ mam 170 teraz/ to i tak bedę uzywał wysokiej klasy syntetyka minimum ACEA C3 lub C4 nawet! Teraz zjezdzam 31-szy samochód autentycznie i nigdy nie naprawiałem diesla czy benzyny, który był własciwie serwisowany. powodzenia-lechutek
Najlepszy samochód to taki, którego nie znaja w serwisie!
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Wto 04 Lut 2020, 10:05
Polecam do tego silnika taki oto olej: ELF solaris DPF 5W-30 , 5 L Full-Tech FE -130.84 zł za 5 l na allegro! ACEA C3,C4
lechutek
kagan
Wysłany: Wto 04 Lut 2020, 15:26
Ależ mnie uspokoiłeś , dzięki Wink
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Ceed »
Opinie o samochodach Kia Ceed - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
18) Felgi »
KiaOptima
75 520
57 700 km
KiaSportage
82 000
110 000 km
KiaNiro
69 900
84 000 km
świętokrzyskie
KiaSportage
52 900
183 613 km
KiaCee'd
46 900
99 000 km
