Kia
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścilinkitapetyopiniedekoder VIN
( Kia Ceed ) Kąt pochylenia tylnych kół.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
piotrwit82
Posiadane auto: Kia PROCEED 2010r. poj. 1.6Pb
Wysłany: Pon 23 Paź 2017, 11:12
Witam. Mam problem z kątem pochylenia kół, wiem że jest to nie regulowane. Prawy tył kąt PK -2st53min a lewa strona -1st47min. Czy jest jakiś sposób na ten problem?
krzychuu ferns
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ferns
Posiadane auto: Kia ceed kombi 1.6 2010r
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 13:13
Zawieszenie
Mam ten sam problem mechanik powiedział ze to może być problem ze sprężyna mi
roman324
Posiadane auto: dada
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 14:00
Re: ( Kia Ceed ) Kąt pochylenia tylnych kół.
a o jaki kąt tutaj chodzi
krzychuu ferns
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 14:34
Kat pochylenia
Chodzi o kąt pochylenia kół tylnych kładą się do środka jak w bmw i wewnętrzne strony opon zdziera a generalnie o geometrię chodzi
piotrwit82
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 09:14
Jak by to miały być sprężyny to podczas podnoszenia samochodu na lewarku o podwozie koło powinno wrócić do swojej pozycji a tak się nie dzieje w moim przypadku. Chyba że się mylę to proszę o poprawienie mnie.
piotrwit82
Wysłany: Pon 30 Paź 2017, 20:12
Ma może ktoś informacje czy belka tylnego zawieszenie z kia ceed 2012-15 pasuje do kia ceed 2010 r ?
edo32
Skąd jesteś (miejscowość / region): słupsk
Posiadane auto: kia ceed, sportage II
Wysłany: Czw 30 Lis 2017, 18:46
Czy ktoś problem z kontem pochylenia koła rozwiązał ? bo teraz ja z tym walczę
piotrwit82
Wysłany: Pon 04 Gru 2017, 13:22
Problem z kątem mam rozwiązany.
-Wyciągniecie tylnej belki
-rozwiercenie wewnętrznych otworów w belce(w kształcie elipsy) dolnego wahacza
-zakup śrub mimośrodowych z kia ceed 2016
-przyspawanie małych płaskowników do belki po obu stronach otworu, od strony śruby i nakrętki.
-montaż całego zawieszenia
-odwiedzamy stacje gdzie ustawiają geometrię i gotowe Very Happy
Dużo pracy ale się opłacało.
Katapulta
Posiadane auto: Kia Cee\'d I Kombi 1.4L 2010r.
Wysłany: Pon 27 Kwi 2020, 10:07
Kia Cee'd I Kombi 2010r.
Witam forumowiczów.
Czy ktoś może znalazł inne (niż piotrwit82), mniej czasochłonne i mniej kosztowne rozwiązanie problemu pochylonych kół tylnych?
W moim przypadku koła pochylone symetrycznie 1,5 stopnia, opony zdarte po wewnętrznej stronie. Zawieszenie w dobrej kondycji.
Podejrzane sprężyny (zgniecenie)? Skrzywienie belki zawieszenia - to możliwe?
Na innym forum teza, że to wina wady konstrukcyjnej wahaczy tylnych dolnych.
Proszę o podpowiedzi co z tym zrobić?
NS-68
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Ceed III 1,4 kombi
Wysłany: Pon 11 Maj 2020, 21:58
Mam wrażenie że większość nowy CEED III kombi mocno z tyłu "siada" wystarczy zatankować do pełna bak i już wygląda to nie ciekawie , a co dopiero z pasażerami na tylnej kanapie .
Znalazłem taka stronę na "alle-drogo" ( https://allegro.pl/uzytkownik/polybush- ... l-1-4-0318) co prawda drogo , ale zainspirowała mnie idea tego pomysłu . Zadałem zapytanie do sprzedającego i odpisał :
"Możemy zaoferować do ceeda.
tyl: 30mm, podniesie twój tyl na 4-5 cm
Cena : 320, z wysylka. Było to w zeszłym roku jesienią.
Sprytny tokarz dorobi z duralu lub poliamidu takie dystanse i pewnie taniej .
Takie rozwiązanie na pewno nie zmienia charakterystyki działania spreżyny zawieszenia ( i tak już siedzi), podnosi nadwozie względem drogi i zbliża kąt pochylenia koła tylnego bliżej zera - auto zyskuje wizualnie . Dochodzi tylko sprawa odbojników na amortyzatorach, czy nie dołożyć dodatkowych lub dłuższych gum, bo skok na amortyzatorze się zmienia o te 3-4cm i lepiej żeby sprężyna się nie sprasowała.
Słyszałem też że przedstawiciele handlowi w tych CEED-ach na własną rękę stosują jakieś mocniejsze sprężyny , ale mi sie nie udało namierzyć takich.
Nie wiem czy pomogłem , może ktoś to rozwinie dalej.
andy125
Posiadane auto: Kia ceed 2010 1.6L
Wysłany: Pią 22 Maj 2020, 22:43
Za 320pln to kupisz podkładki na przód i na tył pod spirale i pod amorek i jeszcze coś zostanie. Firma Prostavochka w Kijowie . Do wyboru aluminiowe albo guma.
NS-68
Wysłany: Sob 23 Maj 2020, 14:30
Dzięki , ciekawe rozwiązania .
https://prostavochka.com.ua/catalog/alyuminievye-prostavki/kia?page=all
andy125
Wysłany: Sob 01 Sie 2020, 21:50
A co myślicie o wstawkach w rozpiłowane otwory wahacza tylnego dolnego ?
Przesyłam link do 12 fotek.
https://www.dropbox.com/sh/t73rx10idb6gcea/AACPzde3eT2QVNK3NFfPWzpfa?dl=0
Korekcja pochylenia działa - sprawdziłem.
ko7x#/6
Posiadane auto: Kia Ceed 2008 1.6 PB SW
Wysłany: Wto 29 Wrz 2020, 21:31
Cześć. Mam problem z pochyleniem tylnych kół oraz auto ucieka mi na lewą stronę. Postaram się opisać szczegółowo oraz proszę osoby które maja taki problem o swoje doświadczenia co robić aby problem rozwiązać.
Moje auto to Kia Ceed 2008 SW (kombi) 2008 r 1,6 PB 126 KM 220k przebiegu.
Auto od zakupu czyli od lutego ucieka mi jak puszczę kierownicę zazwyczaj na lewą strone, czasem na prawą.
Zależy to od drogi, dzieje się to najcześciej na nierównych drogach. Jedynie na równej, gładkiej drodze auto jedzie równo jak ustawię kierownice na wprost.
Kupiłem nowe opony Nokian, zrobiłem geometrię 3D, ustawili zbieżność na przednich kołach. Kąt pochylenia tylnych kół był "na czerwono" 2'13 oraz 1'55 i jak oczywiste nie zostało to ustawione - brak regulacji.
Auto po tych operacjach dalej tak samo znosi. Poczytałem na internecie i zauważyłem ze wielu ma ten problem pochylenia tylnych kół, stąd zacząłem podejrzewać ze to winne są tylne koła a nie przednie jak pierwotnie sądziłem.
Zawieszenie jest w dobrym stanie, byłem na trzech stacjach w sumie aby ocenili stan zawieszenia, bo sądziłem ze to tuleje tylne pływające sa winne, ale nie ma żadnych luzów.
Zakładam ze jak nic z tym nie zrobię to opony zaczną się nierówno zużywać czego chcę uniknąc.
Co radzicie ? czy te oba problemy (znoszenie oraz pochylenie) to wina tych tylnych kół ?
Jak temu zaradzić ? Nie chcę robić partyzantki typu fasolki, czyli nacinanie wachacza aby przesunąć kąt pochylenia piasty. Najpierw myślę nad wymianą wszystkich tulei w tylnym zawieszeniu oraz sprężyny jesli nie bedzie to zbyt kosztowne.
dołączam zdjęcie z geometrii
https://ibb.co/4JwjpwX
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Ceed »
Opinie o samochodach Kia Ceed - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
13) Felgi »
KiaCee'd
9 999
300 000 km
KiaPro_cee'd
43 900
37 000 km
KiaCee'd
34 900
87 000 km
KiaCee'd
16 499
129 000 km
KiaRio
234 888 km
