Kia
( Kia Sportage ) nie dziala antena z radiem elektornicznie
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
kalifornia
Skąd jesteś (miejscowość / region): skierniewice
Posiadane auto: Land Rover 2.0 diesel 1999
Piwa: 2/10
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 19:34
witam nie wiem kupilem radio i podlaczylem i nie wysuwa sie antena i radio sie rozlancza po wyjeciu kluczyka jak to mozna ustwic!!!
Fireworkss
Posiadane auto: KIA Optima 2.4, 2003
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 19:42
Re: ( Kia Sportage ) nie dziala antena z radiem elektornicznie
To ze radio sie rozlancza po wyjeciu kluczyka jest calkiem normalne.
A co do samej anteny to sprawdzil bym w baganiku czy przypadkiem kabel od anteny nie jest odlaczony od "masy"
kalifornia
Piwa: 2/10
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 21:13
witam
ona jest na blotniku
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 25 Gru 2009, 23:54
Otwórz maskę i po lewej stronie mniej więcej na wysokości akumulatora (być może będziesz musiał go wyjąć) poszukaj kabli biegnących do zasilania anteny - jeden z nich jest niebiesko - biały, drugi zielono - biały. Podłączone są one do kostki. Może być tak, że kostka jest zgniła - u mnie tak właśnie było - konektory kostki rozlazły mi się w palcach na proszek. Jeśli nie będzie to, to posprawdzaj czy silniczek anteny dostaje w ogóle prąd. Jak dostaje - zdemontuj nadkole aby dostać się do samej anteny, sprawdź masę - i jeśli tutaj też wszystko gra to poszukaj innej anteny.
U siebie początkowo wstawiłem taką krótką ale dość grubą antenę stałą jaką często spotykało się w "maluchach". 30 cm długości - wyglądała i sprawowała się całkiem nieźle. Później za jakieś śmieszne w porównaniu z ceną serwisową pieniądze zakupiłem nową elektryczną antenę uniwersalną, którą po paru kombinacjach przeszczepiłem w miejsce oryginalnej. Kłopot był jedynie z przeróbką wspornika. Poza tym - OK.
(link do strony władza ocenzurowała)
kalifornia
Piwa: 2/10
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 09:32
witam
ok poszukam tej kostki ale do radia wychodza dwie kostki i jest jeden przewod wolny luzny szary dotykalem go do plusa ale nic sie nie dzieje a wiesz jak moze zmostkowac radio zeby mialo pamiec po wyjeciu kluczyka???
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 12:52
Niestety nie wiem. U mnie radio zasilane jest niezależnie od stacyjki i było tak zrobione fabrycznie. Ja w każdym bądź razie nie dotykałem się do tego.
Kwadi
Posiadane auto: VB
Piwa: 30/3
Wysłany: Sob 26 Gru 2009, 16:53
Tu masz rozpiskę wszystkich kabli w radiu + opisy jak przerobić żeby radio nie wyłaczało sie po wyjeciu kluczyka:
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/podlacze.htm
Jeśli jakoś Ci pomogłem, postaw "Piwo" Smile
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
69 900
169 328 km
KiaSportage
55 600
165 000 km
KiaSportage
25 900
193 000 km
KiaSportage
86 900
48 000 km
KiaSportage
138 800
2023r.
19 000 km
