Kia
( Kia Carnival & Sedona ) chłodnica 1/2 zimna - jak przepłukać?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
bialucci
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: Honda CR-V
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 20:26
po ciągłej jeździe powyżej 20km grzeje mi się silnik i wskazówka leci powolutku, powolutku od połowy do max. chłodnica przy tym jest w jednym miejscu gorąca a w innym chłodna. wiatraczek chłodnicy pracuje. powiedzcie jak przepłukać i czym chłodnicę i czy ma to sens jeśli ok 1/2 chłodnicy jest chłodna?
Żuber
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Kia Clarus 1,8 slx 1998r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 20:44
Chłodnica
Aby dobrze chłodnicę przepłukać to należy zdemontować i ciśnieniem. Tylko należy uważać aby ciśnienie nie było za duże i nie używać żadnych "kretów" bo można trwale uszkodzić chłodnicę (kret uszkadza aluminium).
Ps. Połowa chłodnicy ciepła to może zacząć od wymiany termostatu, następnie pompę wody sprawdzić.
bizon
spik (wp kontakt)
bialucci
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 22:36
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) chłodnica 1/2 zimna - jak przepłukać?
termostat sprawdziłem i jest sprawny. jeśli chodzi o pompę wody to mechanik mówi, że ponieważ wiatrak się załącza i część chłodnicy się grzeje to pompa pompuje płyn. co wy na to?
ps. mi polecali chłodnicę zalać jakimś płynem na "d..."
Żuber
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 08:53
Chłodnica.
Ja bym był ostrożny z tymi płynami "udrażniaczami" w przypadku starych chłodnic. Nigdy takich płynów nie stosowałem.
A może najlepiej wymienić chłodnicę. Jest już stara i należy się emerytura, a ze starego nikt nowego nie zrobił.
A co do opinii mechanika na temat pompy to ja bym popytał innych fachowców. Ja mam zasadę że w razie awarii konsultuję się z kilkoma mechanikami.
Ps. W przypadku chłodnicy nie ma co oszczędzać, ponieważ latem w najmniej odpowiednim momencie może odmówić współpracy,a wtedy...
bizon
spik (wp kontakt)
Adaho_krak
Posiadane auto: W podpisie
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 10:20
Zaobserwuj czy nie podnosi Ci się stan oleju w silniku.Sprawdź również czy nie ma mazi podobnej do masła na bagnecie i korku oleju. Obawiam się że to może być uszczelka pod głowicą.
KIA CARNIVAL 2,5 V6 24V + LPG 1999 r.p.
Nowe forum CARNIVAL: http://forumkiacarnival.za.pl/ - ZAPRASZAMY !!!
bialucci
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 08:45
Adaho, sprawdziłem dokładnie. bagnet jest czysty, znajduje się na nim tylko olej. podobnie jest na korku. stan oleju się nie podnosi... co sugerujesz?
p.s. wymiana chłodnicy zamiast jej udrażniania też wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. tylko nie chciałbym wymienić chłodnicy jeśli niesprawna byłaby pompa. jak można sprawdzić tą drugą? mogę to zrobić sam?
Adaho_krak
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 05 Cze 2010, 13:03
Uważam, że jeśli pompa by padła to grzał by się odrazu. Jeśli chłodnica nie drożna to górny wąż powinien być twardszy od dolnego lub odwrotnie. I teraz jak tak się mocno zastanawiam to faktycznie jest możłiwa niedrożność chłodnicy, ponieważ na małym obiegu auto pracuje na początku i nie grzeje się, jak termostat puści na duży obieg to wtedy obieg nie wydala. Czyli wynika z tego, że winowajcą zajścia może być albo termostat, albo chłodnica, ewentualnie uszczelka pod głowicą. Czasem jak sie przepali uszczelka to nie ma oleju w wodzie lub odwrotnie. Przepala się uszczlnienie kanału spalinowego i kanału chłodzenia, wtedy pojawia się z wydechu biały dymek (para wodna). Można również zdjagnozować uszczelkę przez pomiar kompresji.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
47 900
98 940 km
KiaVenga
22 990
168 000 km
KiaSorento
277 685 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
KiaCee'd
68 900
2023r.
23 000 km
