Kia
( Kia Carens ) Bezpieczniki - opis
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
medrek111
Posiadane auto: Kia Carens 2.0 CRDI 2003
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 23:22
Bezpieczniki - opis
Witam!!
Chciałem zapytać czy może ktoś ma opisane bezpieczniki po polsku.
Konkretnie nie świeci kontrolka oświetlenia licznika od świateł mijania i przypuszczam ze to moze byc bezpiecznik lub spalona żarówka i brak oświetlenia konsoli od klimatyzacji,nie ma podświetlenia na MODE,A i obieg powietrza .Prosze o pomoc.Dziekuję
Mrsulki
Posiadane auto: KIA CARENS II 1,8 benzyna + LPG
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 25 Kwi 2010, 11:51
Re: ( Kia Carens ) Bezpieczniki - opis
Wszystko wskazuje na to że musisz naprawić (wymienić) żarówki.
Pozdrawam Radek
KIA Moderator
nnorbi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: KIA Carens 2,0 CRDi
Piwa: 8/7
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 10:53
Jeżeli to faktycznie żarówki to proponuję od razu zmienić na diody. Osobiście zmieniłem wszystkie na panelu czołowym i te związane z wycieraczkami i TCS. Co do podświetlenia przycisków klimatyzacji to konieczne będzie rozkręcanie całego modułu klimatyzacji bo ściągnięcie samego panelu czołowego nic nie da. Zastanawiam się czy nie okaże się że trzeba będzie lutować. Mam gdzieś stary moduł od klimy więc jak znajdę chwilę to sprawdzę jak to jest naprawdę.
Pozdrawiam Norbi
medrek111
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 20 Maj 2010, 14:22
Dzieki za odpowiedż!!!
Zastanawiam sie, żeby wymienić żarówkę w podswietleniu licznika trzeba rozkręcić licznik od środka czy trzeba otworzyć maskę samochodu i odkręcać od tyłu?I jaka tam jest żarówka?A jesli chodzi o odkrecanie konsoli klimatyzacji to chyba bedzie dosyć skomplikowane,bede musiał poprobowac zebym tylko czegos jeszcze bardziej nie popsuł.i jakie tam są żarówki?Pozdrawiam!!!
Yarro
Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 14:04
Możesz napisać na co konkretnie zmieniałeś? Coś gotowego czy dorabiałeś?
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 10:45
No i udało mi się rozkręcić moduł klimy. Sprawa jego podświetlenia opiera się na 6 wlutowanych żaróweczkach z założonymi zielonymi kapturkami. Jedna żaróweczka podświetla 2 klawisze. Osobiście nie podejmuję się wymiany w swoim panelu, chyba że gdzieś podjadę by zrobił to fachowiec. Należy wziąć pod uwagę fakt że przy wyciągnięciu i rozkręceniu swojego docelowego panelu w którym wymieniałem powycierane przyciski nawiewu to po tej operacji przestały mi świecić dwie żaróweczki. Wygląda na to że są jakieś delikatne.
Pozdrawiam Norbi
nnorbi
Piwa: 8/7
Wysłany: Wto 08 Cze 2010, 10:55
Diody kupiłem w elektroniku takie jakieś małe zwyczajne. Wymiana polega na odwinięciu wąsów oryginalnych żaróweczek i ich wyciągnięciu. Po tym fakcie musiałem delikatnie w plastikowej oprawce powiększyć otworki na wąsy, gdyż te od żaróweczek są cieńsze. Zrobiłem to za pomocą zwykłej szpilki. Potem zostało już tylko włożenie w to miejsce diody, owinięcie wąsów i obcięcie ich nadmiaru. I już. Przy zmianie koloru oświetlenia proponuję wyciągnąć z przycisków zielone przekładki, które przy innym niż zielone oświetlenie będą powodowały przekłamanie koloru. Z doświadczenia proponuję tez nie wkładanie do oprawki diody do końca, a tylko tak by jednak cała wystawała z oprawki gdyż daje lepszą barwę podświetlenia. Powodzenia. Aha przy panelu sterowania wycieraczkami oprawki na żarówki są większe, ale zastosowałem dokładnie takie same diody.
http://cbelektron.pl/hurtownia/images/100516.jpg
Pozdrawiam Norbi
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
58 900
146 185 km
KiaCarens
35 990
196 000 km
KiaCee'd
44 700
230 000 km
KiaSportage
68 800
144 000 km
KiaVenga
42 500
13 100 km
