Kia
( Kia Carnival & Sedona ) problem w kia karniwal 29,vtci z ,,,czeg engin...
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
kolep25
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: KIA CARNIVAL 2,9 CRDI - 2004
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 14:22
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) problem w kia karniwal 29,vtci z ,,,czeg engin...
Qrczak TOM napisał:
no niestety, wymieniłem filtr paliwa na oryginalny i nic się nie zmieniło, nadal 3-5 sek kręcenia silnikiem by odpalić i przy przyspieszaniu gwałtownym zaświeca się kontrolka ,,czeg endin,, chyba się poddam i zaprowadzę do fachowców celem znalezienia przyczyny i naprawy auta
Witam... jestem nowy i mam pytanie do QurczakTOM.
W końcu czyściłeś układ jakimś środkiem do czyszczenia wtryskiwaczy, STP czy innym? Czy w ogóle ktoś to robił i czy przyniosły mu jakieś efekty.
Mi dwa razy zapalił się "check engine", jeden raz pod dużym obciążeniem, jechałem z przyczepą ok 2t, i raz po jakimś tygodniu przy wyprzedzaniu. Po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu silnika, kontrolka się nie zapala.
Dziś rano miałem problem z uruchomieniem auta, temp. ok. 6 stopni C, w ciągu dnia bez problemu. Co o tym myśleć, na razie dać sobie spokój?
Zobaczymy jak odpali jutro rano.
Qrczak TOM
Posiadane auto: KIA Carnival 2, 2002r 2,9 DCI
Wysłany: Pon 20 Wrz 2010, 20:36
czyściłem płynem STP, efekt jest taki że jakby lepiej zapala, teraz zamiast 5 sek kręcić silnikiem to kręcę 3 sek, tak czy siak prawdopodobnie pompa wtryskowa się rozszczelniła lub nie daje odpowiedniego ciśnienia , sam już nie jestem pewny, za tydzień oddaję auto w ręce profesjonalnej firmy która posiada sprzęt, jak naprawią to dokłądnie opiszę co było przyczyną bo teraz to niestety jest to już tylko gdybanie, pozdrawiam
minioit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek/Trento
Posiadane auto: kia Carnival
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 19:04
No mi cholera dziś też się zaświeciła kontrolka podczas jazdy pod górę (dodam że mieszkam wmiarę wysoko w górach
Tylko umnie nie gaśnie dopuki nie wyłączę zapłonu
Po ponownym odpaleniu jest ok ale jak znów dostanie ostro pod górę
to jest to samo
www.automarszczecinek.pl
kolep25
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 10:05
Mi też gaśnie dopiero po ponownym uruchomieniu silnika..., nie wiem czy to normalne, z wypowiedzi forumowiczów wnioskuję ze im tylko miga kontrolka, albo włącza się na chwilę...
Na razie mi się zaświeciło dwa razy, raz jak ciągnąłem 2 tony i raz przy ostrym wyprzedzaniu...
Qrczak TOM
Wysłany: Wto 28 Wrz 2010, 18:14
Witam, auto jest już po naprawie, przyczyną świecenia się u mnie kontrolki czeg był ogólny zły stan wtryskiwaczy, okazuje się że samochody typu DCI, CRDI, TCI i jakieś tam jeszcze z oznaczeniem CR mają kiepskie wtryskiwacze które oryginalne czy po pełnej regeneracji wraz z kodowaniem wytrzymują około 100 000 - 150 000 km, potem nadają się do wymiany lub regeneracji, tak więc niestety lipa z tym jest, koszt pełnej regeneracji wraz z kodowaniem i nadaniem nowego kodu wtryskiwaczom+(wymiana zaworków, uszczelnień, filtra paliwa, podkładek, płukanie układu paliwowego ) to 2950 pln, podstawą jest dobre paliwo i regularne wymiany filtra paliwa, nie radzę regeneracji u tzw rzemieślników nie mających odpowiednich maszyn/przyrządów bo będzie z pewnością drożej, długo szukałem by auto oddać w odpowiednie ręce ale w końcu znalazłem:)
nadmienię że wtryskiwacze podobno nie były jeszcze ruszane (regenerowane) a auto ma przejechane 117 000 km, niestety koszt boli ale nic na to nie poradzimy, jedyne co pociesza to to że te auta są w miarę tanie, pozdrawiam:)
minioit
Wysłany: Sro 29 Wrz 2010, 12:18
no troszkę cię to kosztowało ale teraz tylko śmigać
teraz tylko dbać o filterek i paliwo tylko dobre
no i czasem warto jakiegoś uszlachetniacza dolać
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
59 900
96 000 km
KiaCee'd
44 700
230 000 km
KiaSportage
51 000
184 000 km
KiaCarens
39 850
167 500 km
KiaSportage
61 900
106 428 km
