Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Auto nie odpala
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
kolep25
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: KIA CARNIVAL 2,9 CRDI - 2004
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 10:22
Auto nie odpala
Dziś rano wchodzę do auta, podgrzewam świeczki raz, drugi, trzeci (na zewnątrz 5 stopni na plusie) kręcę raz - nic, kręcę drugi i nic potem trzeci... Klęska... Co sprawdzić? Płyny są, ropy pół baku, rozrusznik kręci dobrze.
Po długim kręceniu powyżej 5 s zapala się kontrolka "check engine".
Auto do tej pory nie odmówiło posłuszeństwa, mam go prawie miesiąc.
Do tej pory zapalił się dwarazy check engine podczas jazdy, raz ciągnąłem przyczepę ok. 2 tony i z małych obrotów przyśpieszałem, i raz na piątym biegu, gdy też z małych obrotów chciałem wyprzedzić (zamiast zredukować bieg). Normalnie to auto działa normalnie, wkręca się ładnie na obroty i nic nie szwankuje...
Czekam na pomoc....
Qrczak TOM
Posiadane auto: KIA Carnival 2, 2002r 2,9 DCI
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 17:10
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Auto nie odpala
pod komputer podepnij, od tego zacznij, skoro się kontrolka check zapalała to być może wtryski ci padają, a jak było cieplej to ładnie zapalał czy trzeba było kręcić kilka sek rozrusznikiem?, może filtr paliwa jest już do wymiany?
kolep25
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 18:10
Rano kręcił 2-4s. W ciągu dnia do 2 s. Filtr wymieniałem jakieś 1000 km temu. Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie są oki...
Kontrolka IMMO jak długo poczekam to gaśnie, albo jak nie chce czekać to gaśnie podczas kręcenia i jak przestaję kręcić rozrusznikiem to znowu się zapala.
Na razie ładuję akumulator. a dalej to nie wiem co i jak...
Pod jaki komputer da się kijankę podłączyć?? VAG, HISCAN
Ogólnie to jestem lekko przyłamany, fura mi potrzebna, starą dziś rano sprzedałem... Masakra!!!
Qrczak TOM
Wysłany: Czw 30 Wrz 2010, 20:29
jeśli naładujesz akumulator i ci ładnie zapali to zacznij od kupna porządnego akumulatora, zaczyna być rano zimno, jeśli akum kiepsko kręci to zapalanie jest też utrudnione, jak akum dobry a dalej nie zapala to z pomocą dodatkowych akumulatorów zapalić lub z pomocą tzw samostarta i podjechać do mechanika który posiada komputer z programem do KIA i sprawdzić jaki błąd pokazuje:)
kolep25
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 08:28
Po ładowaniu akumulatora autko po jednym grzaniu spirali odpaliło po może 2 s... Więc chyba problem się rozwiązał...
Mam pytanie czy sterownik w naszej kijance po włożeniu aku należy jekoś programować??
Więc teraz po tej akcji muszę szykować się na zmianę akumulatora. A ten zostawię jako zapasowy. Ponadto pojadę do znajomego do serwisu to mi zczyta błędy, mówił coś o błędach archiwalnych.... Zobaczymy co u poprzedniego właściciela sie pokazywało.
Pozdrawiam i dzięki, kamień spadł mi z serca...
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
68 900
2023r.
23 000 km
KiaXCeed
105 600
2023r.
15 km
KiaNiro
66 900
84 000 km
świętokrzyskie
KiaCee'd
54 390
111 710 km
KiaCee'd
18 900
196 000 km
