Kia
( Kia Rio ) kontrolka CHECK
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
Gofi
Posiadane auto: Kia rio 1.3 2002
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 22:43
kontrolka CHECK
Kia Rio 2002 1.3
Pali się kontrolka "CHECK" Diagnoza w serwisie na komputerze
"BŁĄD ZAPŁONU NA PIERWSZYM CYLINDRZE"
Jak uporać się z tą usterką
artur2310
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 01:54
Re: ( Kia Rio ) kontrolka CHECK
Napisz czym się to objawia.Jak silnik pracuje nierówno i przebiera to może być świeca,kabel albo cewka.Jeżeli pracuje równo a nie nabiera mocy to może być uszkodzony czujnik położenia wału korbowego albo czujnik wałka rozrządu o ile jest w wersji 1,3 bo 1,5 ma na pewno.
Gofi
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 18:57
CHECK
Witam serdecznie
Samochód chodzi normalnie tylko od czasu do czasu zachowuje się tak jakby nie palił na wszystkie cylindry Ale to po kilku minutach przechodzi i dalej jest normalnie Natomiast zaraz po odpaleniu ( po dłuższym postoju np po nocy)cięzko jest cofnąc bez dodawania gazu
Kijnięty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koziegłowy/Poznań
Posiadane auto: Jazz 1.2 50J Edition 10.2011r
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 22:12
witam
moze sprawdz najpierw swiece i czy dochodzi do niej prad - kable zaplonowe i ewentualnie kopulka z rozdzielaczem przeczysc nasmaruj i zobacz moze byc jeszcze wtryskiwacz zapchany albo ktorys z zaworów brudny i nie chodzi plynnie co powoduje podduszanie cylindra/komory spalania nie sadze zeby awaria byla na tyle powazna zeby szukac jej w krzywkach czy wale mozliwe ze jest jakis blad modulu sterujacego praca swiec i jedna omija
jak widac troche moze byc przyczyn zacznij od poczatku;)
Kijnięty
piotr2
Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA
Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 22:32
wątpię żeby to był problem z kablami czy świecami - jesienią miałem problem z kablami - miały przebicie i szarpało silnikiem ale ,żadna kontrolka się nie zapaliła
artur2310
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 05:02
Komputer pokładowy raczej nie odczytuje i generuje błędów kabli czy świec zapłonowych stawiam na jakiś czujnik opisany wyżej Very Happy
marcinek_sc
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 RS 1343/75KM
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 20:56
poprzedni właściciel mojego autka miał ten sam problem
przyczyną były podobno wilgotne kable wysokiego napięcia (stąd problem pojawiał się zazwyczaj po nocnym postoju)
podobno... sprawę załatwiło smarowanie silikonem (nie znam szczegółów)
pomogli panowie z serwisu wykonując usługę gratisowo
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
69 900
38 000 km
KiaSportage
138 800
2023r.
19 000 km
KiaCarens
57 900
110 000 km
KiaSoul
35 000
44 000 km
KiaVenga
22 990
168 000 km
