Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Kia Cerato diesel 2.0 CRDi EX hatchback 5 drzwiowy
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 13:59
kontrolka abs , tcs
miałem małą stłuczkę zimą,w związku z tym poszedł wachacz i cofneło się koło ,naprawiłem ,ale gdy jadę dłuższą chwilę 150 lub więcej zapalają się te kontrolki abs i tcs nic się nie dzieje
na autostradzie wtenczas zjeżdzam na bok i ok.0,5 do 1 godz czekam ,potem kontrolki gasną
w trakcie jazdy nie idzie ich ręcznie zgasić
proszę o poradę
mam Kia 2.0 CRDi EX hatchback 5 drzwiowy 1996 _________________ kaprysek
Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 811 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 17:25
Re: ( Kia Ceres ) kontrolka abs , tcs
Podłącz do kompa i zdiagnozuj. Myślę że to jakiś czujnik. Albo masz zbyt dużą różnicę w średnicach kół (zbyt duża różnica w zużyciu bieżnika). I jeszcze jedno - sprawdź czy masz prawidłowe ciśnienie w oponach. _________________ www.qnisz.pl SilnikiFalowniki Motoreduktory Przekładnie Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
mam taki problem sprężenie z cylindrów wywala mi płyn chłodniczy i sie wydobywają spaliny z chłodnicy z chłodnicy co może być przyczyną wymontowałem głowice bo myślałem ze uszczelka poszła ale jest cała co możę być przyczyną
Dołączył: 13 Lip 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): usa Posiadane auto: no
Wysłany: Sro 13 Lip 2016, 10:45
you mean that the headlights and front running lights come on but not the rears, then I'd look for a bad connection in a connector or a ground circuit. Make sure your rear bulbs are good before you look for complicated electrical problems.
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceres ) Porady, problemy techniczne
