Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Przy mrozie odpala ale po kilku km szarpie i gaśnie
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
archive_13
Gość
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 18:45
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Przy mrozie odpala ale po kilku km szarpie i gaśnie
a było tylko simering wymienić za 2,50zł :]
nie wiem jak on tam siedzi w kijance ale jak skrzynia była na wierzchu to pewno można go było bez dalszego rozbierania zmienić
to samo z simeringiem na wale - dodatkowo tylko koło zamachowe trzeba zdjąć
jak już będziesz wymieniał to obydwa - ten w skrzyni i na wale
M_arcin
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: carnival 2,9 TDI 2001/ MB1223
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 16:46
Tak czy inaczej trzeba robić jak juz sa takie objawy, jedynie jak Ci się chce, możesz podjechać na kanał ( chociaż jest ich już b mało, jedynie w warsztatach) i zobaczyć poziom oleju w skrzyni. Jak chlapie do tego stopnia, że tarcze zalewa to musi sporo ubywać. Olej w silniku to już prosta sprawa, mierz sobie często zawsze w tym samym miejscu przed odpaleniem. Ale faktycznie olej z silnika spływał by w dół, tarczę osłania koło zamachowe, jednakże to tylko teoria a zawsze może byc inaczej. lepiej było by gdy to był olej z silnika , można go łatwo dolać , i wymiana chyba łatwiejsza.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
87 900
23 000 km
KiaCee'd
42 800
124 000 km
KiaCarens
44 700
227 000 km
KiaSportage
68 800
144 000 km
KiaVenga
33 900
105 470 km
