Kia
( Kia Rio ) Czujnik temperatury zewnętrznej
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
jerzy52
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŁÓDŹ
Posiadane auto: kia rio
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 21:36
Posiadam Rio 2007 komputer pokazuje temperaturę zewnętrzną error, wcześniej np. po umyciu samochodu pokazywał -40 st.C .Prawdopodobnie wysiadł czujnik,sęk w tym że nie wiem gdzie go szukać.Może ktoś z forumowiczów wie coś na ten temat. Confused
Kijnięty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koziegłowy/Poznań
Posiadane auto: Jazz 1.2 50J Edition 10.2011r
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 22:34
Re: ( Kia Rio ) Czujnik temperatury zewnętrznej
The ambient temperature sensor is located at the front of the condenser. This sensor detects the temperature of outside air and sends voltage signals to the controller. The sensor output will be used for discharge air temperature, sensor fail-safe, temperature door control, blower motor level control, mix mode control and in-car humidity control.
tak twierdzi moj manual jak nie znasz angielskiego skorzystaj z tlumacza;) po krótce czujnik jest z przodu przy chłodnicy
[/img]
Kijnięty
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 22:38
w prawym dolnym rogu jak stoisz twarzą do auta po prawej stronie na dole chłodnicy
Kijnięty
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 23 Kwi 2011, 22:41
1. The ambient temperature sensor is located at the front
side of the condenser and detects ambient air temperature.
It is a negative type thermistor; resistance will
increase with lower temperature, and decrease with
higher temperatures.
2. The sensor output will be used for discharge temperature
control, temperature regulation door control,
NOTE
If the ambient temperature is below 2.0 C (35.6 F),
the A/C compressor will be stopped.
The compressor will be operated by manual operating
1. Disconnect the negative (-) battery terminal.
2. Remove the front bumper. (Refer to BD group - Front
bumper)
3. Remove the ambient temperature sensor.
4. Installation is the reverse order of removal.
Kijnięty
jerzy52
Wysłany: Nie 24 Kwi 2011, 21:44
Dzięki kijnięty za podjęty temat i porady.Po świętach biorę się za to i mam nadzieję na sukces. Very Happy
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
17 900
219 144 km
KiaStonic
67 300
57 312 km
KiaSportage
48 900
204 000 km
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
