Kia
( Kia Sportage ) Łącznik stabilizatora
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
LUMPAS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krynica Morska
Posiadane auto: Kia Sportage
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 14:01
Witam mam problem z wybiciem łącznika stabilizatora kia sportage 95 2kg młot nie pomaga czy tam jest jakiś myk ? Czy po prostu cosik się zapiekło bo siłowo od żadnej strony nie idzie
Ogólnie chodzi o zmianę sprężyny góra poszła a dół stoi jak zaspawany
za podpowiedź z góry dzięki
marko 1971
Posiadane auto: kia sportage 2.0 8v 1996
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 15:32
Re: ( Kia Sportage ) Łącznik stabilizatora
Witam. Mam ten sam problem, wydaje mi się że bez palnika się nie obędzie
Zostawiłem to na bliżej nie określoną przyszłość bo na razie nie stuka. Jak
odkręcałem tą dużą nakrętkę na klucz 24 to nasadka pękła, a łącznik ani drgną . POWODZENIA
marko 1971
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 15:41
Jeśli chodzi o wymianę sprężyny to łącznika nie trzeba wybijać, wystarczy odkręcić nakrętkę łącznika i zdjąć połówkę tego widelca,ja tak zrobiłem i się udało
LUMPAS
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 16:20
Dzięki za podpowiedź już jakaś nadzieja jest.Powalcze tym sposobem zobaczymy czy da rady bo mam tą kiankę od 4 miesięcy ale nikt tam chyba nie zaglądał z 10 lat.Wszystko czego się dotkne to stoi albo się ukręca
Ronaldo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dopiewiec
Posiadane auto: Mercedes-Benz A180 W169
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 08:33
Czy dobrze rozumiem, że ten łącznik wystarczy wybić?
Mam do wymiany właśnie te łączniki, w jednym już urwał się przegub łączący ze stabilizatorem, a drugi ma luz.
Czy wystarczy ze kupię tylko te łączniki, czy jeszcze będą potrzebne jakieś tuleje czy coś??
Mercedes-Benz W169 A180
Polonez Atu+ 1.4 GTi 16V MPI
Golf Variant VI 1.6 TDI
Junak 123
gadu-gadu skype status
kruszon72
Posiadane auto: Kia Retona 2.0TD 2000 r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 19:34
Łącznik jest przykręcony nakrętką (klucz 24). Na poniższym rysunku nr 10
Stabilizator przykręcony jest nakrętką nr 9
Po odkręceniu obu nakrętek, łącznik powinien dać się wybić. Jednak przed wybiciem należy podnieść przód jak do wymiany koła (i solidnie zabezpieczyć podkładając coś pod ramę), bo widelec amortyzatora napiera na łącznik. No i chodzi też o bezpieczeństwo
Gdyby nawet udało się wybić ten łącznik, nie podnosząc przodu, to sprężyna się rozpręży w niekotnrolowany sposób i może to nie być przyjemne jak żelastwo trafi na jakieś palce
Adres do rysunku:
http://kiasklep.pl/kia/pic/sp3410.jpg
Łącznik stabilizatora przechodzi przez tuleję. Na poniższym rysunku to nr 22
W rzeczywistości ta tuleja jest dłuższa niż to wynika z rysunku
Jeśli tuleja będzie do wymiany, to zostaje jeszcze to wymienić
Sprawdził bym też stan podkładek gumowych pod sprężyną, odbój amortyzatora, mocowanie górne amortyzatora i ewentualnie stan tulei dolnego wahacza
Silwer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 19 Paź 2012, 22:39
Jeśli mogę coś dodać, proponuję podnieść cały przód, aby drążek stabilizatora był luźny, a na napreżenie sprężyny trzeba uważać. Sam mam problem, bo nie mogę wybić trzpienia łącznika stabilizatora. Stuka jak diabli, a ja nie mam pomysłów...
Jeśli chodzi o wymianę amorka, to faktycznie wystarczy odkręcić połowę widelca.
Ronaldo
Wysłany: Nie 21 Paź 2012, 21:51
Dzięki za odpowiedź.
Dziś próbowałem odkręcić nakrętkę łącznika (nr 10), niestety albo stety odpadła. Jak zamówię nowy łącznik spróbuję wybić to co zostało. Chociaż teraz nie mam w co uderzać młotem :/
Junak 123
Ronaldo
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 20:53
Nie wiem co jest z tym cholernym samochodem...
Wczoraj spryskałem wszystkie gwinty Wd-40, podgrzałem palnikiem, posmarowałem płynem hamulcowym. Zostawiłem tak na 24 godziny.
Dzisiaj urwałem 4 śruby trzymające amortyzator i obie połówki widelca.
Łącznik stabilizatora nawet nie drgnął, od nawalania młotkiem pękł widelec. Mam tego badziewia dość. Skończyły mi się pomysły jak wyjąć łącznik stabilizatora. Zastanawiam się jeszcze nad wymontowaniem dolnego wahacza, ale obawiam się że urwę nakrętkę.
Junak 123
marko 1971
Wysłany: Wto 30 Paź 2012, 22:51
Mam do wymiany te łączniki i też ukręciłem śruby ( nr. 27 na rys.) Śruby to jakiś nietyp, mają mniejszy łeb. Odpuściłem temat na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jak to ogarniesz to daj znać i opisz metodę. Powodzenia.
Ronaldo
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 09:24
Obawiam się że prędzej się całego samochodu pozbędę niż to ogarnę.
Śruby nr 27 wymienię, bo póki co tylko to da się wymienić.
Pęknięty widelec amortyzatora obspawam, wywalę w [cenzura] cały stabilizator i tyle.
Junak 123
marko 1971
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 20:36
Spawanie to kiepski pomysł, spaw może pęknąć , lepiej poszukać jakiegoś używanego. Bez stabilizatora może bujać i będzie się żle prowadzić.
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 23:34
Bez stabilizatora z przodu lepszy offroad jest Wink
Sprawdzone na kilku imprezach - przedni zawias dużo lepiej robi Wink
Ronaldo
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 10:20
Odgrzewam kotleta..
Przed świętami odstawiłem auto do mechanika...
Niestety mechanik załamał ręce, stwierdził że najlepiej(najprościej) wyciąć palnikiem całe wahacze, na prasie wycisnąć widelce z łączników stabilizatora i złożyć wszystko na nowych częściach...
Po świętach zabrałem się za jedną stronę... po swojemu...
Rozwierciłem łącznik stabilizatora i uwolniłem połówkę wideleca (tą przy nakrętce). Niestety samego łącznika nie byłem w stanie w dalszym ciągu wybić z tulei.. zespoliło się na amen.
Postanowiłem przystąpić do planu B.
Udało mi się odkręcić śruby mocujące wahacz do ramy. Tylna poszła niemalże gładko, nawet sama wyszła z tulejki. Niestety przednia śruba zespoliła się z tuleją wahacza Evil or Very Mad
Pozostało zmodyfikować plan i wyciąć śrubę brzeszczotem.
W chwili obecnej zastanawiam się jedynie skąd wziąść nową śrubę do wahacza...?
Junak 123
marko 1971
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 17:49
Może serwis KIA
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaStonic
62 500
28 600 km
KiaCee'd
199 000 km
KiaSportage
79 900
119 000 km
KiaCarens
47 300
168 872 km
KiaNiro
104 900
9 000 km
