Kia
( Kia Ceed ) Problemy z uruchomieniem silnika
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
elninio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trojmiasto
Posiadane auto: Ceed SW 1.6crdi
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 12:07
Witam. Posiadam Ceeda SW 1,6crdi 115km r. 2010. Tej zimy będąc na feriach samochód postal na mrozie i nie odpalał (normalnie jest garażowany). ASO zdiagnozowalo zimne świece. Czy ktoś z forumowiczów maił podobny problem ze swoim ceedem? Dla mnie jest dość dziwne by po 2 latach użytkowania padły świece.
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 12:56
Re: ( Kia Ceed ) Problemy z uruchomieniem silnika
to nie mercedes beczka ze swiece 10lat wytrzymują. Częste ze swiece w cee'dzie padają. Moze nie wszystkie ale 2-3 to norma przy takim przebiegu...
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 15:32
Kod:
A jak to sprawdzili?
elninio
Wysłany: Sro 15 Lut 2012, 17:18
Nie wiem jak zdiagnozowali, wiem, że trwało to ok. 2h skasowali 100 i tyle. Dla mnie podejrzenie padło na filtr paliwa. ASO upiera się, że świece. Filtr wymieniany jest co 48m-ce. więc powinien być ok. Tak informacyjne koszt świec w ASO to 150 szt. i wymiana kolejne 200 wiec rachunek jest prosty ok. 800 trzeba w ASO przygotować (jeśli ktoś się na to decyduje).
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 02:03
to gwarancji kolega nie posiada - rocznik 2010 i 115tyś.km???
elninio
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 14:16
Gwarancja w/w problemu nie obejmuje. Nawet zgłaszając problem jako gwarancyjny, że samochód nie pali, ASO stwierdzilo, że mechanik poświęcil 2h i nalezy płacić. Także świece czy filtr nie podlegają gwarancji.
lukado81
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 01:34
świece podlegają ale tylko określonego przebiegu....
filtry również - w przypadku ewidentnej wady fabrycznej
proponuje zmienić serwis bo na sprawdzenie tych świec zgodnie z procedurą KIA (omomierzem) bez wykręcania ich z bloku zajmuje max.40minut
ile można odkręcać i przykręcać 2śruby z osłony i 4nakrętki z listwy zasilającej...
benio4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: Kia Magentis 2.0 16v
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 26 Gru 2012, 13:39
Co do świec miernik czasem zawodzi najlepiej wykręcić świece i sprawdzić na akumulatorze czy grzeją odpowiednio szybko co do padania świec to w zimne dni dość spotykana usterka co do filtru w Polsce paliwo jest bardzo niskiej jakości i bardzo często się zdarza problem z zamarzaniem paliwa. Ale te dwa eksploatacja to niestety nie ma na to gwarancji jest określony przebieg.
elninio
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 17:47
Aby zakończyć temat dodam, że świece wymieniłem na nowe. Tak informacyjnie trwa to (ASO) ok. 1h i kosztuje 200PLN. Świece miałem swoje NGK za 70PLN (ASO 110PLN sztuka). Po pomiarze omomierzem tylko 1 była ok pozostałe do wymiany. Nie ma reguły ile wytrzyma świeca u mnie niecałe 2 lata. W zasadzie samochód na starych świecach palił ale tylko w temp. do ok. -5degC. Poniżej już był problem. Garażując samochód nawet bym nie wiedział, że problem pojawił się tak szybko.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Ceed »
Opinie o samochodach Kia Ceed - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Ceed ) Porady, problemy techniczne
18) Felgi »
KiaCee'd
219 144 km
KiaSportage
48 900
213 000 km
KiaSportage
69 900
169 328 km
KiaCee'd
44 777
53 000 km
KiaPro_cee'd
89 850
23 500 km
