Kia
( Kia Sephia ) brak mocy, przycinanie, świece
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
offley
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowskie
Posiadane auto: kia sephia II 99r
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 16:46
WItam
No i mamy kolejny problem, jak zwykle amatorski opis problemu:
Autko strasznie się zacina, w jednej sekundzie jest moc za chwilę nie ma, i tak się rozpędza , szczególny problem przy niskich obrotach oraz baardzo duży problem na lpg , na benzynie też ale mniej, świece wymieniłem i nic, dodatkowo po zatrzymaniu się i zgaszeniu silnika czuć dziwny zapach jakby...metaliczno gumowy coś tędy. Raz spaliłą sie świeca wymieniłem i dalej to samo. Proszę o jakieś podpowiedzi
zalman85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 8V LPG
Piwa: 24/4
Wysłany: Wto 05 Cze 2012, 23:39
Winą może być silnik w pierwszej kolejności sprawdziłbym jego kondycje przez sprawdzenie kompresji na każdym cylindrze w razie zbyt niskiej kompresji należy wykonać też próbę olejową
Nie napisałeś jaką masz pojemność :
1.5 16V stan normalny 12 bara na cylinder
1.6 16V stan normalny 12,5 bara na cylinder
1.8 16V stan normalny 10,2-13,6 bara na cylinder
offley
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 23:40
Re: ( Kia Sephia ) brak mocy, przycinanie, świece
Dzięki
Postaram się to sprawdzić...ale mam takie wrażenie, ze coś się przegrzewa stąd ten dziwny "zapach" i dopiero jak autko się nagrzeje jakies 10-15km jazdy zaczynają się problemy....
lukado81
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSK
Posiadane auto: wszystkie KIA
Piwa: 7/0
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 22:10
raczej nie kompresja ale sprawdzić mozna tak dla własnej wiadomości...
Nie piszesz jaki typ instalacji gazowej posiadasz i czy masz jakieś podstawowe umiejętności co do diagnozowania silników?
Przyczyn moze być kilka - a kontrolka "check" jest w tym autku?
dokładnie skąd jestes w tym "częstochowskim"?
offley
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 15:31
Problem trwa dalej
oto filmik z mojego autka , http://www.youtube.com/watch?v=ZJs0yG5zdJU&list=UUdtbhqGPce7if-c4CNDynHg&index=3&feature=plcp
Czy przyczyną może być ta rura obklejona taśmą? problem jest po przejechaniu ok 15 km może ta taśma się nagrzewa i zaczyna przepuszczać powietrze...?i auto zaczyna się zacinać
offley
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 16:09
rura wymieniona ..problem aktualny Smile
CriS17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: jest: kia sephia 1.6 96rbyło: renault5 1.1 92r
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 20:53
sonda lambda, przewody wysokiego napięcia, za duża dawka (powietrza,paliwa)coś z tego jest wiele innych jeszcze ale sprawdź na początek to Smile
offley
Wysłany: Pią 15 Lut 2013, 14:32
Problem rozwiązany:
Kable wysokiego napięcia
koszt 40zł....
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
89 900
17 000 km
KiaRio
20 990
231 000 km
KiaSportage
112 800
76 000 km
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaCee'd
44 700
230 000 km
