Kia
( Kia Carens ) klima, ogólne info
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
kubowy69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małkinia Górna
Posiadane auto: KIA Carens II
Wysłany: Sro 03 Lis 2010, 21:49
klima, ogólne info
Witam wszystkich!
Dwa tygodnie temu kupiłem carensa z 2002 roku i zastanawiam się jak w tej wersji włącza się klimatyzacje. Z góry dziekuje za odpowiedzi i proszę zdjęcia w miare mozliwości
Pozdrawiam Kubowy
bodziulek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZABRZE
Posiadane auto: KIA Carens CRDi 2002r
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 11:46
Re: klima, ogólne info
kubowy69 napisał:
Witam wszystkich!
Pozdrawiam Kubowy
Witam. Ponieważ w 2002 roku były produkowane dwa modele KIA Carens podaj może czytelnikom forum który masz model KIA.Pozdrawiam
Str215
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Carens 2003
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 19:14
Re: ( Kia Carens ) klima, ogólne info
no ale to bez żadnych info. o modelu można powiedzieć że aby włączyć kilmę należy wcisnąć przycisk oznaczony "*". Smile
reggie_83
Posiadane auto: SEAT IBIZA 1.6 TDI 2012
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 10:41
Włączanie klimatyzacji.
Jak kolego wspomniał przycisk ( * ) lub ( A/C ) włącza klimatyzację. Żadnych innych rozwiązań jeszcze nie widziałem. Nie powinno to być żadnym problemem. Podeślij jakieś fotki pulpitu na maila to spróbuję Ci pomóc.
reggie83@wp.pl
Pozdrawiam, Przemek.
bodziulek
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 22:23
nie chce otwierać nowego postu bo ten tyczy sie klimki więc pisze tutaj.
Mam KIA z 2oo2 roku model II generacji. Mam taki "problem" że kiedy przełącze pokrętło wyboru nawiewu (klima ręczna) w pozycje nawiewu na szybe lub szybe / nogi AUTOMATYCZNIE WŁĄCZA sie klimatyzacja. Czy ktoś ma patent jak to wyłączyć ?? męczy mnie za każdym razem kiedy przełącze nawiewy na szyba WYŁĄCZANIE klimatyzacji.
Yarro
Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 12:48
Nawiew na szybę (szybę i nogi też) oznacza wg producenta chęć odszronienia lub odparowania szyby, dlatego domyślnie włączana jest klima i nadmuch powietrza z zewnątrz. W automatycznej klimatyzacji też tak jest.
Aby się tego pozbyć należy:
1. Włączyć nawiew na szybę.
2. Trzymając wciśnięty przycisk A/C nacisnąć przynajmniej 5 razy w ciągu 3 sekund przycisk recyrkulacji powietrza (ten, którym wybiera się obieg powietrza zamknięty)
W efekcie wyświetlacz powinien mrugnąć 3 razy.
Tako rzecze instrukcja. U mnie przy automatycznej klimie to działa, w manualnej nie miałem jak sprawdzić.
bodziulek
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 04:10
[/quote]Nawiew na szybę (szybę i nogi też) oznacza wg producenta chęć odszronienia lub odparowania szyby, dlatego domyślnie włączana jest klima i nadmuch powietrza z zewnątrz. W automatycznej klimatyzacji też tak jest.
Tako rzecze instrukcja. U mnie przy automatycznej klimie to działa, w manualnej nie miałem jak sprawdzić.[/quote]
no i niestety ta procedura nie działa w przypadku mechanicznej klimki.
Ale dzieki za odpowiedz. Temat nadal aktualny
gniew
Skąd jesteś (miejscowość / region): KWIDZYN
Posiadane auto: KIA CARENS 2,0 CDRI 03
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 10:05
W mojej kijance jest tak.
Patrz na zdjęcie. Nad wyświetlaczem są dwa przyciski. A/C to wyłączenie klimy a drugi to przycisk wyboru nawiewu: tylko szyba/szyba i nogi.
bodziulek
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 22:22
wielkie dzięki za fotke i za chęc niesienia pomocy tylko ze ja mam "mechaniczną" klimke nie automatyczną.
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 08:31
Mój błąd Embarassed
Poniżej procedura dla klimatyzacji manualnej:
1. Pokrętło siły nawiewu ustawić na zero.
2. Pokrętło rodzaju nawiewu ustawić na odszranianie (sama szyba).
3. Wciskać przycisk recyrkulacji (obieg zamknięty - ten po lewej) przynajmniej 5 razy w ciągu 3 sekund.
Jeśli zadziała podświetlenie przycisku błyśnie 3 razy.
bodziulek
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 15:12
a gdybyś jeszcze dopowiedział w jakiej pozycji ma byc zapłon?? przekręcony kluczyk czy pracujący silnik SmileSmile będzie mega prosto. Pozdrawiam
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 15:22
Nie mam pojęcia Sad Nawet nie pamiętam jak to u siebie robiłem.
bodziulek
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 29 Lis 2010, 15:58
jutro sie zabiore za ten proceder i dam znać .... no i oczywiście jak zadziała bedzie "browarek" Smile Cool
tegies
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: KIA
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 18:34
Sprawdziłem, działa - procedura wykonana na odpalonym silniku.
maurycy11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk
Posiadane auto: Kia Carens UN 2008r, 2.0 140KM
Piwa: 4/3
Wysłany: Sro 14 Mar 2018, 11:12
Jutro sprawdzę czy to również działa na Carens 3 i dam znać. Też mnie denerwuje ciągłe wyłączanie klimy gdy nawiew idzie na szybę.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaCee'd
68 900
2023r.
23 000 km
KiaSportage
119 800
2023r.
33 000 km
KiaCee'd
13 800
174 000 km
KiaCee'd
54 390
111 710 km
