jechałem swoim carnivalem i nagle zgasł po obejżeniu wyszło że pasek na pompie przeskoczył po wymianie rozrządu nie można odpalić ale na plaku pali wydaje mi się jakby kąt wtrysku nie był wpożądku
A co było przyczyną że ten pasek przeskoczył?? Pasek tak sam od siebie nie przeskakuje tymbardziej na pompie. A z tego co się orjentuje to tam jest silnik CRDI czyli pompa idzie dość lekko.
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) problem z odpaleniem carnivala 2.9 tdi
Poprostu był już rozciągnięty na plaku jak odpali to pracuje normalnie wydaje mi sie że z pompą jest coś nie tak była sprawdzana ale nie wiem czy można im wierzyć wyciągałem wtryski i kręciłem rozrusznikiem i niby pylą ale wydaje mi się że za słabo
