Kia
( Kia Carnival & Sedona ) nie odpala zimny carnival crdi
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
telmuz2002
Posiadane auto: Carnival 2.9crdi 2003 automat
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 16:18
Witam od razu napisze ze szukałem.... znalazłem dużo m.innymi na tym forum ale nic co da konkretną odpowiedź.
proszę o pomoc.
Autko to carnival 2003 2.9crdi automat.
tydzien temu autko sprawowalo sie idealnie. nagle kiedys nie chcialo zapalic. WYciągnąłem wiec baterie z autoalarmu (bo myslalem ze ma jakies zabezpieczenie) wymienilem i odpalilo. Jednak na drugi dzien rano juz animrumru.. Myslalem ze immo albo alarm oddalem do aso Kia w Zabrzu (nie polecam) Powiedzieli ze wtryski i moze pompa i filtr paliwa. ten ostatni wymienili bez pytania ale niech bedzie (450zł suma). Autko odebralem bo juz chcieli wyciagac wtryski a wolalem sie upewnic. Oni jakos to auto odpalali ale nie chcieli powiedziec jak. Caly dzien bylo normalnie ale powiedzieli ze rano zimnego nie odpale i nawet moga sie zalozyc.. przegrałbym. Nie odpalil. Podobno podpinali do kompa ale jakos nie wierze bo na fakturze nie bylo takiej pozycji a pewnie by byla. Nie swieci sie CHECK (nigdy nie swiecil)
Moje pyt czy to moga byc wtryski ??
aha jeszcze jak jeździl (po odebraniu z ASO) wlalem płyn do czyszczenia wtrysków. alejak widac nie pomoglo.
Gdzie mogłbym podjechac lub do kogo na ślasku kto zobaczyl by mojego carnivala. do tej pory nie bylo z nim problemu wiec nie zapoznalem sie z mechanikami z programem do niego
PROSZE O POMOC. czy to na chociaz 80 %wtryski bo nie chce mi sie wydawac paru $ na cos co moze nie byc przyczyna
www.djslawek.slask.pl
Ostatnio zmieniony przez telmuz2002 dnia Sob 20 Lis 2010, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 17:29
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) nie odpala zimny carnival crdi
palili pewno na samo starta Exclamation Podjedz gdzieś niech zrobią przelewy i wtrysków Exclamation i świece
powodzenia Laughing
telmuz2002
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 18:51
a mam pytanie czy takią próbę przelewowa zrobi "każdy mechanik" ?? czy to musi byc firma co zajmuje się tylko wtryskami?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 21:56
mechanik taki co się zna na diagnostyce nowszych silników Laughing i ma oprzyrządowanie Exclamation
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Sob 20 Lis 2010, 23:43
Do testu przelewowego narzedzie zrobisz sobie sam - wystarczy 1metr rurki takiej od kroplówki i 4 plastikowe pojemniki na ..... mocz:p
Swiec zarowych niestety nie mamy w naszych kijankach - jest tylko jeden centralny podgrzewacz powietrza ,który szczerze mówiąc "nie wyrabia" na mrozach Sad .
a autko lepiej palic na "Plaku" do kokpitów bo jest chociaż tłusty - samostart to zabójstwo dla silnika
Silan
Silan
gadu-gadu skype status
telmuz2002
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 00:14
silan napisał:
Silan
to napisz jeszcze gdzie i ile wstrzyknac tego plaka zeby chociaz moc dojechac do mechanika
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 01:26
Plak czy Samostart słuzą tylko do odpalenia a nie jechania , wpryskujesz go w filtr powietrza najlepiej odkręcic na czas odpalenia (po odpaleniu skręcic) wąż w którym jest przepływomierz ( taki owal z wtyczka Razz )
Silan
Silan
telmuz2002
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 01:46
Silan
wlasnie chodzilo zeby odpalic. dzięki kolego . zobaczymy jutro Sad
telmuz2002
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 18:16
a wiec tak . Użyłem plaka (a dokładnie podróbę z noruauto) i odpalal ale tylko w momencie jak bylo pryskane. Jak tylko przestawalem psikac to od razu gasl. w aso powiedzieli mi jak bylem "wtedy" ze odpala tylko cieply, wiec psikalem zeby nagrzać ale sie nie udalo za kazdym razem gasl jak przestawalem a raz nie dalo sie go wyłączyc wiec przydusilem biegiem ale obroty nie wzrastaly. po ok 6 próbach zaczal lekko reagowac na gaz ale caly czas psikajac. jak przestawalem to gasł. nie chcialem przecholowac i odpuscilem. podpowiadaja te objawy cos komus. Proszę ...
jutro planuje go odstawic do mechanika na spr wtrysków ale wolałbym najpier zaciagnac jakies info .
z góry dziekuje za pomoc
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 20:26
Mysle ze to jednak wtryski , sprobuj jeszcze na noc wstawic go gdzies do ciepłego garazu i rano spróbuj patent z plakiem.
Silan
Silan
Piotrek_wroc
Posiadane auto: Kia Carnival II 2002
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:01
Tak czytałem i mam takie pytanie przy ilu w minusie odpalał Carnival ?? -30 ?? a jeszcze jak to Carnival nie ma świec żarowych to co się pali przy zapalaniu po prawej stronie ??
silan
Piwa: 21/1
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 21:53
Do -20 nie mam problemów , -25 jest ciezko , a przy - 32 nie zapalił Razz
To co sie swieci to kontrolka od centralnego podgrzewacza - działa ale przy duzym mrozie po prostu nie wydala - jednak jak świeczka przyświeca zaraz nad tłokiem to jest lepiej - nie wiem czemu kijanka od tego nie odeszła .
Silan
Silan
telmuz2002
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 23:04
w takim wypadku od razu spytam o firmę regenerującą wtryskiwacze na ślśku (bo wolałbym podjechac osobiscie) zna ktos moze ?
telmuz2002
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 16:40
Witam mam pytanie czy ktos wie gdzie na śląsku zrobią mi kontrolę wtrysków ? nie potrafie w okolicy Zabrza nikogo znaleźć kto by chcial to zrobic albo jak to mogę zrobic samemu. kiedys na forum tu widzialem taki temat jak "ktoś" to zrobil samemu ale za cholere nie potrafie tego teraz znaleźć
Saper2815
Posiadane auto: Kia Carnival 2.9CRDI 2003 r
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 09:58
Diesel Centrum Adamczyk
ul. Stalowa 7
Piekary Śląskie
tel. 32 287-93-25
Ja tam robiłem w ubiegłym roku w grudniu, ale uprzedzam to dość kosztowna inwestycja. Za regenerację 1 wtrysku średnio 500zł przy 4 wtryskach to niezła suma. Ale są profesjonalni i co ważne wtryski muszą być zakodowane bo mimo regeneracji za jakiś czas bez kodowania mogą przestać działać. Tak miał mój znajomy zrobił regenerację gdzieś taniej za 350zł ale nie kodowali i jeździł tylko 7 miesięcy musiał ponownie je wymontowywać i kodowć i niestety zamiast zaoszczędzić zapłacił więcej.
Oni w Piekarach robią wszystko regenerują i kodują. Powodzenia
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCarens
38 990
195 069 km
KiaCee'd
51 900
112 000 km
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaCee'd
22 900
181 025 km
