Kia
( Kia Carens ) 2.0 CRDI -co to za silnik
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
kuboks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzeg/opolskie
Posiadane auto: KIA Carens 2003 r. 2.0 CRDi
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 22:15
- witam - jak w temacie chodzi mi o pochodzenie czy to koreaniec czy japoniec bo słyszałem że to silnik mazdy !? macie jakieś info na ten temat?
komunikator tlen - status
Yarro
Posiadane auto: Carens II CRDi
Piwa: 4/1
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 22:37
Re: 2.0 CRDI -co to za silnik
Z tego co ja wiem, to konstrukcja Hundaia. Wkładany był m.in. do SantaFe. A czy wzorowany był na czymś czy opracowany od początku - nie wiem.
reggie_83
Posiadane auto: SEAT IBIZA 1.6 TDI 2012
Piwa: 1/7
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 18:04
CRDi.
A ja słyszałem, że dwulitrowy wysokoprężny 16sto zaworowy silnik diesla to silnik mercedesa typu common rail. Ile jest w tym prawdy nie wiem, ja się tego trzymam.
Pozdro.
Yarro
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 18:46
Re: CRDi.
Pozdro.
Coś w tym może być, do odkręcenia wkładu filtra oleju pasuje klucz od mercedesa ...
reggie_83
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 09 Gru 2010, 18:36
Silnik...
Przy wymianie filtra przynajmniej będę wiedział za co się chwytać Smile
Pozdrawiam, Przemek.
bodziulek
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZABRZE
Posiadane auto: KIA Carens CRDi 2002r
Piwa: 7/1
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 23:32
mi też mechanik od diesli mówił ze to Mazda.
Olas5
Posiadane auto: KIA Carens 2,0 CRDI 2007
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 21:50
Re: ( Kia Carens ) 2.0 CRDI -co to za silnik
Ja przeczytałem, że jest to wspólna konstrtukcja Vm Motori i KIA/HYUNDAI montowany też w DAEWO MOTR http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_VM_Motori_engines Very Happy
Vm Motori sprzedawał swoje silniki do GM i TOYOTY
Pozdr Laughing
lechutek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuligów
Posiadane auto: Kia Cerato 2006 1.6 CRDi Sport
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 07:59
Wyciszenie pracy silnika 2,0 CRDi Carens 2/2002-2006/ ale też i Magentis,Hyundai Santa Fe,Tucson i tp.
Uwaga: udało mi się wyciszyc silnik 2,0 CRDi/113 i 140 KM/ a Carensie 2 z roku 2006.! Poniewaz ten sam silnik jest w Carensie 3 od 2006 r. -to ten mój patent powinien i do Carensa 3 pasowac.
Wyciszenie oceniam na ok. 30 % w decybelach i wg mnie jest to b. duzo.
Teraz silnik pracuje znacznie przyjemniej.Najwazniejsze to to ,że koszt patentu =0 zł, czas wykonania ca 10 minut! Mam to cos juz zainstalowane, ale jeszcze nie zdradzę szczegółów, bo dopiero wczoraj
zamontowałem i przejechałem ca 50 km. To za mało, by odtrabic sukces, ale dziś tankuje do pełna i za kilka dni opublikuje ten patent gratis dla wszystkich , którym ten silnik zbyt głosno pracuje.Generalnie chodzi tylko o zuzycie paliwa, bo wg mnie silnik działa normalnie i znacznie ciszej.Gotowe urządzenie mozna zainstalowac albo wymontowac w ciagu 5 sekund!
I zapowiadam, ze nie jest to zaden rezonator fabryczny Kia, czy innej firmy!
pozdrawiam-lechutek
boguslav_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stevenage, Hertfordshire
Posiadane auto: Kia Carens CRDI 2004r, Hyundai Galloper 3.0V6 1998r
Piwa: 30/2
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 21:01
Co to znaczy 30% w decybelach bo jakos tego nie ogarniam?
Szklanka piwa, kromka chleba - więcej chłopu nie potrzeba Smile
Jan kos
Posiadane auto: carens 2
Wysłany: Sro 15 Lip 2015, 23:50
Pochwalony.I co dalej z tymi 30% wyciszenia .??Co to za tajemna OPERACJA .Zdradz kolego-kolegom o co chodzi.Nie będę ukrywał ,ze sam jestem zainteresowany czyś takim i chętnie zastosuję u siebie.A co ze spalaniem????Jak tez spadło to super.
Starość nie radość-młodość nie wieczność
lechutek
Piwa: 14/0
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 09:39
Wyciszenie silnika diesla 2,0 CRDi 140km -Carens 2.
No to podpowiadam, co prostego i za darmo zrobiłem w tym silniku!
Był dla mnie zbyt głośny z charakterystycznym "dudnieniem". Więc najpierw sprawdziłem,ze fabrycznie to ta wersja nie miała montowanego rezonatora powietrza.Rezanotory za to miały, np Carnival 2,9 CRDi, czy np ceed 1,6 CRDi.Mozna kupic uzywane za 30-50 zł na allegro i spróbować np zamontować od 1,8 benzyna.
Mój mechanik powiedział- wez Pan od zony skarpetę i tez bedzie efekt.
Więc zamontowałem zwykły, prosty tłumik-rezonator wykonany z plastikowej nasadki od dowolnego srodka chemicznego so samochodów.
W tym przypadku zamkniecie od lakieru samochodowego-naprawki, kororu mojej Kijanki.
zrobiłem dwie próby-nawiercasz ostrym wiertłem 20 lub 30 otworów, wiertło 2-3 mm.
Ja stwierdziłem, że musi być 30 otworów i toto wcisnąłem w otwór ruty wejsciowej powietrza w obudowie filtra powietrza od dołu. Samo cisnienie ssace powietrza zakleszczyło idealnie ten mój tłumik-sitko! I jeżdzę, silnik znacznie cichszy i ta sama dynamika, żuzycie to samo. I to wszystko. Czas operacji 10 minut i O zł!
Jesli ktoś chce to może spróbowac-nie namawiam, ale to poradził mi mój mechanik, który stwierdził, ze sam. powinien miec rezonator pow. - a nie ma!
pozd-lechutek
boguslav_t
Piwa: 30/2
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 21:42
Bedzie troche ciszej, ale ograniczasz doplyw powietrza a to automatycznie zmienia sklad mieszanki.
Dlaczego przeplyw jest mniejszy, ano dlatego ze zamiast wielkiej dziury masz 30 malych otworkow I material pomiedzy nimi, dlatego podcisnienie ci ta pokrywke zassalo.
Silnik musi miec czym oddychac, szczegolnie Twoj 140bhp ale rozne patenty "fachmani" polecaja, kazdy ma swoje podejscie.
A co do mocy, to roznicy nie poczujesz podczas wolnej jazdy ale przy wyzszych predkosciach po prostu mocy nie bedzie jak jest za malo powietrza w dolocie - bedzie sie dusil silnik - takie prawa fizyki
Pzdr
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Carens »
Opinie o samochodach Kia Carens - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Carens ) Porady, problemy techniczne
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaSportage
61 900
106 428 km
KiaXCeed
99 900
4 000 km
KiaCarens
46 900
111 214 km
KiaSportage
45 800
180 000 km
