Kia
( Kia Shuma ) przestał mi działać nawiew
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
zygmundo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytów/POMORZE
Posiadane auto: kia shuma 1.5 2000r.
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 22:41
witam wszystkich forumowiczówSmile
mam problem z moją strzałą Very Happy
mianowicie przestał mi działać nawiew - śmigał ładnie wysiadłem na chwilkę z samochody - wsiadam odpalam maszynę i klopsik nie działa Sad
moje pytanie brzmi co może być przyczyną a głównie czy ktoś z użytkowników kia shumy wie gdzie się mieści bezpieczniik od nawiewu - czy wogole jest taki ???? czy jest to koło nóg kierowcy czy w komorze silnika - czytam i przeglądam książkę ale nie wiem który to dokładnie
Baaaardzo proszę o pomoc wtajemniczonych
z góry dziękuje za okazaną pomoc
pozdrawiam zygmundo Razz
czerwona strzała
Redshuma
Skąd jesteś (miejscowość / region): znad morza
Posiadane auto: Opel Corsa C 1,7DI i Opel Signum 2,2 benzyna
Piwa: 22/3
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 10:11
Re: ( Kia Shuma ) przestał mi działać nawiew
Witam! Bezpiecznik dmuchawy ma określenie BLOWER ma wartość 25 A i jest umieszczony w skrzynce przedziału silnika, jako drugi od dołu, z prawej strony, oznaczony nr 10.
http://images47.fotosik.pl/468/65c1c80ef2745274med.jpg
zygmundo
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 10:29
dzięki REDSHUMA
tak włąśnie myslałem że to ten
z tego co wczoraj po omacku ogarnołem to był dobry
masz pomysł co może być wtedy wadą ????
czerwona strzała
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 19:59
Witam! Może awarii uległ opornik dmuchawy:
http://aukcjewp.wp.pl/opornik-rezystor-dmuchawy-kia-shuma-i1365908127.html
Chociaż rzadko ale ten element również się psuje. Najlepiej wymontować i sprawdzić omomierzem. Powodzenia!
zygmundo
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 08:46
Dziękówka REDSHUMA
Bedzie trzeba tak zrobic - miejmy nadzieje ze to jakas błachostka - póki co trzeba poczekać na sprzyjajacą aurę Laughing
Pozdrawiam, Zygmundo
czerwona strzała
filipekjunior
Posiadane auto: kia shuma 1.5 16V 1998
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 22:41
a może zamiast od razu demontować opornik dmuchawy wypnij kostkę zasilającą silnik dmuchawy i sprawdź czy w ogóle jest napięcie na tej kostce przełączając po kolei biegi wentylatora jeżeli pokaże się tylko na 4 biegu to znaczy ze masz uszkodzony opornik dmuchawy bo na 4 biegu dmuchawa jest zasilana bezpośrednio bez opornika, jak nie pokaże się napięcie w ogóle na żadnym biegu to może być przyczyna opornik dmuchawy bądź jakieś bezpiecznik, jeżeli będzie napięcie na każdym biegu to znaczy ze coś z silnikiem dmuchawy, jutro sam będę odkręcał silnik dmuchawy bo tak samo jak Tobie przestał mi działać
filipekjunior
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 13:16
redshuma a jakie powinny być wartości mierząc omomierzem opornice dmuchawy, i druga sprawa mierząc napięcie wejściowe na silnik dmuchawy na wszystkich biegach pokazuje się wartość 5V? powinno być 12V, co może być przyczyną ten opornik?
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 14:08
Witam! Macie tu rysunek: http://automn.ru/kia-sephia/kia-6987-10.m_id-596.html
tłumacz google pomoże Smile
filipekjunior
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 20:07
a masz może jakieś schematy elektryki kia ?
Redshuma
Piwa: 22/3
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 16:25
Witam! Rezystor dmuchawy wymieniałem koledze chyba z 4 lata temu i nie znam wartości napięcia, nawet go nie mierzyłem. Schemat elektryczny masz na tej samej stronie co podałem. Często posiłkuję się schematami z tej ruskiej strony.
http://translate.google.pl/translate?js=n&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=ru&tl=pl&u=http%3A%2F%2Fautomn.ru%2Fkia-sephia%2F&act=url
zygmundo
Wysłany: Wto 21 Gru 2010, 13:24
witam
prblem z nawiewem rozwiązany Razz
poczatkowo wymontowalem i sprawdzilem sam wiatrak jak podpowiadal REDSHUMA
okazal sie oki
i przypadkowo gdyu przekrecalem galke od biegow nadmuchu okazalo sie ze to ona jest winna a wlasciwie wtyczka z tylu do niej - jak ja wcisnalem zaczolam dzialac jakby cos nie stykalo sam element na ktory naklada sie ta galke jest luzny - ma luz i delikatnie mozna go wciskac jakby sprezynowal pogrzebalem troche przy kablu z tylu i jekt oki jak bedzie cieplej bedzie trzeba to rozebrac
dziekowka wszystkim za porady - no i wszystkim formumowiczom zycze WESOLYCH SWIAT
pozdrawiam zygmundo
czerwona strzała
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Shuma »
Opinie o samochodach Kia Shuma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Shuma ) Porady, problemy techniczne
KiaOptima
50 900
205 500 km
KiaSoul
19 900
236 952 km
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaSportage
58 900
152 000 km
