Kia
( Kia Carnival & Sedona ) Nie gasną światła mijania...
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
Tapa
Posiadane auto: KIA Carnival, 2902 cm3, 2000r.
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 17:56
Witam!
Po wymianie spalonej (przez zwarcie na silniku spryskiwacza) głównej wiązki kabinowej nie gasną światła mijania oraz podświetlenie deski rozdzielczej. Pomaga tylko odpięcie akumulatora Sad lub odłączenie wtyczek w/w wiązki wchodzących do skrzynki bezpiecznikowej - kabinowej. Nie posiadam schematów elektrycznych do tego auta więc nie wiem gdzie szukać usterki. Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 20:54
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Nie gasną światła mijania...
Ewidentnie wiązka jest inna, albo są gdzieś podmienione wtyczki, jeżeli istnieje taka możliwość. Jeżeli wszystko inne (np. długie) działa prawidłowo, a jesteś zdeterminowany walczyć sam to może Ci pomogę, ale musisz być nastawiony na kilkanaście postów i to że może się nie udać. Schematu nie mam.
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 21:38
prubuje wyslac schematy na priv
pozdro
Silan
Silan
Tapa
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:42
dziadek1: Wymieniona wiązka jest identyczna z fabryczną. Na 99,9% nie podmieniłem wtyczek. Światła długie, migacze, klima, nawiewy, radio etc. działa prawidłowo. Zauważyłem jedynie, że poprzedni właściciel odłączył immobilizer i zamontował webasto. Jeśli chodzi o determinację to rzadko się poddaję Smile Będę ogromnie wdzięczny za pomoc.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 11:20
Jeżeli wiesz gdzie jest przekaźnik świateł krótkich to dobrze, jeżeli nie to przy rozpinaniu wtyczki powinno być słychać "pyk" i w ten sposób możesz go zlokalizować. Do przekaźnika powinny między innymi dochodzić przy Twojej awarii 2 przewody w których jest stale prąd. Wyłączenie jednego z nich spowoduje wyłączenie świateł, wyłączenie drugiego, "pyk" i wyłączenie świateł i tego właśnie na razie szukamy. Tych przewodów z prądem szukamy najpierw, włączając prąd i wyciągając przekaźnik. Przed tym wszystkim możesz najpierw sprawdzić czy Ci przekaźnika nie "zespawało"
tzn czy on cały czas nie daje prądu. Proszę pisać dalej.(mam nadzieję, że zrozumiale napisałem)
Dodano żarówka z kabelkami, albo miernik konieczne.
Tapa
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 14:16
Sprawdziłem przekaźniki multimetrem, w tym ten od świateł - wszystkie ok.
Po podłączeniu akumulatora nie słychać załączenia przekaźnika.
Wnioskuje, że gdzieś nadal jest zwarcie w obwodzie.
Nie mam pojęcia jak je zlokalizować Confused
Może Silan wspomoże schematem...
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 17:02
Przekaźnik od świateł w chwili załączania albo wyłączania Twojego krótkiego światła (za pomocą akumulatora albo złączki) musi zrobić "pyk" tak samo jak przy załączaniu długich, przekaźnik długich. Jeżeli tego nie robi to coś z przekaźnikiem.
Przekaźnik sprawdza się tak, że się go wyciąga, na cewkę sterującą podaję się prąd, przekaźnik robi "pyk" a multimetrem można wtedy sprawdzić czy zwarły się styki prądowe, odłącza się prąd od cewki, przekaźnik robi "pyk" a styki prądowe mają się rozewrzeć. To jest sprawdzenie na 100% i jak tak zrobiłeś to musisz szukać zwarcia po tym przewodzie z prądem który steruje cewką przekaźnika. Według mnie innej drogi nie ma.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaCee'd
74 710
82 880 km
KiaSportage
93 900
81 324 km
KiaCee'd
59 260
34 820 km
KiaSportage
68 800
144 000 km
KiaSportage
47 900
213 000 km
