brak iskry na świecach silnik 2.0 DOHC 16V 1999r z LPG jakiś czas temu miał objawy gaśnięcia na wolnych obrotach następnie pojawiły się problemy z odpalaniem raz odpalał a po chwili gasł na benzynie jak i to samo na gazie obecnie w ogóle nie pali kreci jak szalony pierwsze co mogłem sprawdzić to świece (dostać się do nich też wymyślili) brak iskry okopcone ale nie bardzo mokre prąd do cewek dochodzi mam to auto od niedawna dopiero je poznaje a te problemy pojawiły się gdy wjechałem w zaspy i nie mogłem wyjechać piłowałem ale jakoś wyszła ale wtedy kilka razy zgasła i nie chciała zejść z obrotów na kolektorze przed przepustnicą otworzył się zawór nie wiem jak się nazywa okrągły pięć centymetrów średnicy jak go wcisnąłem to obroty się unormowały opisuje to ponieważ mam wrażenie że to mogło spowodować moje problemy i bez mechaników się nie obędzie immo jest w nim wymontowane już jakiś czas i sprawował się dobrze może ma ktoś jakieś sugestie od czego zacząć
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:00
Re: ( Kia Sportage ) brak iskry kia sportage 2.0 DOHC 16V 1999r z LPG
Czujnik przeważnie znajduje się na bloku silnika, a sygnały wysyła koło zamachowe, czyli w bliskiej odległości od kołnierza kosza sprzęgłowego i raczej od góry. Ja w swoim się dostanę, ale Ty nie wiem. Można go nie wyciągać, tylko rozpiąć wtyczkę od niego i zmierzyć oporność, ale musisz wynykać ile ma być, bo ja nie wiem.
Dzięki podpowiedzi były trafne znalazłem czujnik kładąc się pod auto a przyczyną braku iskry była rozłączona kostka od czujnika wału teraz pali bez problemu temat uważam za zakończony pozdrawiam i stawiam piwo
Re: brak iskry kia sportage 2.0 DOHC 16V 1999r z LPG
kolego a dlaczego wymontowałeś miałeś jakieś problemy moze opiszesz jak go wymontowałeś ,bo ja mam mały problem i zastanawiam sie czy immo niejest głównym winowajcem i sprubował bym go odłączyć i sprawdzić _________________ tylno napędowce są najlepsze SUPER JAZDA
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
