Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): KETTERING Posiadane auto: KIA SEDONA 2,9 2001
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 15:23
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Problem z zapalaniem
po godzinnej jezdzie zgasilam i odpalilam kilka razy zostawiam autko na jakis czas i po godzinie......... autko pali!!!!!!!!!!! jestem w szoku teraz to juz ocipia.....m?????????
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 21:18
Dziadek już zgłupiał. Podaję Ci pod rozwagę jeszcze 2 możliwości, które nie mnie ale innym się przydarzyły. Pierwsza, jeden z nich miał badziewny styk na bezpieczniku pompy paliwa, która jak już bezpiecznik "przyspawało" to auto szło, a przestawało chodzić kiedy mu się chciało. Wniosek-dokładnie sprawdzić wszystkie połączenia pompy paliwa. Drugi - wariowało mu immo i objawy identyczne. Spróbować palić na zapasowym kluczyku, jak nie pomoże, to nie wiem.
Pozdrawiam, sukcesów!
Dodano na piwo to jeszcze nie zarobiłem, u innych miałem sukcesy ale nie dali
Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek/Trento Posiadane auto: kia Carnival
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 01:36
jak dal mnie to coś się wiesza chyba immo i wystarczy tylko na chwile odłączyć prąd by się rozblokowało
a jak wyszła wizyta na kompie bo o tym nic nie napisałaś
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 15:43
Nic nie wyszło na kompie, palił bez problemu przez 5 dni,wczoraj zapalił dwa razy za drugim podejściem, a dziś klapa. Nawet po wymianie akumulatora i wypięciu klem na dłuższą chwilę
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 10:05
Wracam jeszcze do zaworu "stop" na pompie. On po włączeniu kluczyka ma "pyknąć" i cały czas ma mieć prąd, może z nim się coś dzieje. Czy pompa paliwa w baku Ci działa?. Bywa w tych urządzeniach tak, że raz styk jest, raz nie ma. Przepraszam, jeżeli się powtarzam i współczuję.
Nie ma to, jak auto zepsuje się na amen, a teraz coraz więcej takich niby usterek. Pozdrawiam
Dołączył: 01 Kwi 2009 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: tata vista 1,4
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 11:11
u mnie wystąpił podobny problem jak u ciebie - nie można uruchomić , a jak zaskoczy to chodzi super .Te same objawy a nawet raz zgasł podczas jazdy. Diagnoza po tygodniu poszukiwań przyczyny - pompa paliwa . Jestem już po regeneracji pompy i czyszczeniu układu paliwowego (razem ze zbiornikiem paliwa ) okazało się ,że w filtrze paliwa i w baku były opiłki metalu - podobno z wnętrza pompy . Teraz silnik uruchamia się ok. Może i u ciebie jest podobna usterka ?
dodam jeszcze ,że w mojej kijance jest jedna pompa i jest ona na pędzana paskiem rozrządu , a w baku paliwa nie ma żadnej pompy -jak w niektórych autach. _________________ adam21
podepnę sie pod wątek, czy przed awarią pompa wtryskowa nie wydawała podejrzanie głośnego dzwięku ( takie trekotanie )? A tak na marginesie pompa rotacyjna sama sobie pobiera paliwo ze zbiornika i nie potrzebuje dodatkowej pompki paliwowej w zbiorniku czy na kadłubie silnika,
i gdzie wy podłączacie kompa do silnika w którym układ wtryskowy, sterowany jest mechanicznie a nie elektronicznie EDC tak jak w CRDI czy pompowtryskach , bo u mnie nigdy nawet jak go serwisowałem w ASO nie podłączali żadnego kompa?
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 21:40
co do objawów to od półtorej roku czułem drgania na pedale przyspieszenia , które w wakacje ustąpiły .. a układ paliwa nie jest tu chyba sterowany elektronicznie - pompa rotacyjna i wtryski dwusprężynowe ,które nie mają żadnej elektroniki - prosta konstrukcja _________________ adam21
Na pewno nie ma, bo to stary ale poczciwy TDI , ba, pedał przyspieszania jest na linke oraz ręczna regulacja obrotami , ale koleżanka mówi o komputerze a ma rocznikowo 2001 tak jak u mnie, więc coś mi nie pasuje . Jeśli to mój odpowiednik to objawem nie odpalania może być np. zapowietrzanie sie układu paliwowego. na immo sie nie znam.
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 18:35
witam ponownie odwiozlam samochod do warsztatu po 9 dniach mechanik zadzwonil do mnie cytuje: SPRAWDZILEM WSZYSTKO I NIC NIE ZROBIEM NIE WIEM CO JEST PODEJRZEWAM POMPE PALIWOWA SAMOCHOD ZACZAL PALIC SAM! JESTEM W SZOKU! zapytalam o koszt nowej pompy to mi powiedzial ze jest to smieszne bo samochod jest wart jakies 1100 funtow a nowa pompa okolo 800 !!!!!!!! powiedzial ze najlepsze wyjscie to go sprzedac! ale ja nie chce sprzedawac mojej kochanej kijanki moze ktos ma jakis pomysl co jest grane????????? albo mial podobny problem? spytalam takze o zanieczyszczenia w zbiorniku powiedzial ze sprawdzil a i jak kolega napisal mial racje ze na kompie nic nie pokaze w tych rocznikach dopiero po 2005 moja jest 2001.czuje ze mnie trafi bo to dobry mechanik i z tego co mi naprawial wczesniejsze autko nigdy nie mial zadnego problemu. to tyle na ten temat sprawa dalej nie rozwiazana a mnie az trzęsie bo nie wiem kiedy znowu mi nie odpali !
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4Następny
Strona 2 z 4
