Dołączył: 18 Sty 2011 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Kia rio 1.3 2002
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 22:43
kontrolka CHECK
Kia Rio 2002 1.3
Pali się kontrolka "CHECK" Diagnoza w serwisie na komputerze
"BŁĄD ZAPŁONU NA PIERWSZYM CYLINDRZE"
Jak uporać się z tą usterką
Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stare Bojanowo Posiadane auto: Renault Scenic I ph II 1.9 dCi 2001
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 01:54
Re: ( Kia Rio ) kontrolka CHECK
Napisz czym się to objawia.Jak silnik pracuje nierówno i przebiera to może być świeca,kabel albo cewka.Jeżeli pracuje równo a nie nabiera mocy to może być uszkodzony czujnik położenia wału korbowego albo czujnik wałka rozrządu o ile jest w wersji 1,3 bo 1,5 ma na pewno.
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 18:57
CHECK
Witam serdecznie
Samochód chodzi normalnie tylko od czasu do czasu zachowuje się tak jakby nie palił na wszystkie cylindry Ale to po kilku minutach przechodzi i dalej jest normalnie Natomiast zaraz po odpaleniu ( po dłuższym postoju np po nocy)cięzko jest cofnąc bez dodawania gazu
witam
moze sprawdz najpierw swiece i czy dochodzi do niej prad - kable zaplonowe i ewentualnie kopulka z rozdzielaczem przeczysc nasmaruj i zobacz moze byc jeszcze wtryskiwacz zapchany albo ktorys z zaworów brudny i nie chodzi plynnie co powoduje podduszanie cylindra/komory spalania nie sadze zeby awaria byla na tyle powazna zeby szukac jej w krzywkach czy wale mozliwe ze jest jakis blad modulu sterujacego praca swiec i jedna omija
jak widac troche moze byc przyczyn zacznij od poczatku;) _________________ Kijnięty
Dołączył: 02 Lut 2009 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 22:32
wątpię żeby to był problem z kablami czy świecami - jesienią miałem problem z kablami - miały przebicie i szarpało silnikiem ale ,żadna kontrolka się nie zapaliła
Dołączył: 19 Maj 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec Posiadane auto: Kia Rio I 1.3 RS 1343/75KM
Wysłany: Czw 19 Maj 2011, 20:56
poprzedni właściciel mojego autka miał ten sam problem
przyczyną były podobno wilgotne kable wysokiego napięcia (stąd problem pojawiał się zazwyczaj po nocnym postoju)
podobno... sprawę załatwiło smarowanie silikonem (nie znam szczegółów)
pomogli panowie z serwisu wykonując usługę gratisowo
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
