Kia
( Kia Sephia ) Problem z odpalaniem na benzynie KIA CLARUSII 1.8 z LPG
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
Rozgoryczony
Posiadane auto: KIA CLARUS II 1.8 Sedan 99r.
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 00:12
Witam !
Posiadam KIA CLARUS II rok 99, silnik 1.8, auto ma instalacje gazową LPG firmy stefanelli II generacji, mój problem polega na tym, że auto nie odpala na benzynie, przekręcam kluczyk, i... nic, nie słychać pracującej pompy, w aucie jest alarm firmi Cassini i fabryczny immobiliser.
Wymieniłem już elementy:
- przewody wysokiego napięcia
- przewody paliwowe ( te w komorze silnika )
- filtr paliwa
- pompę paliwa
- świece
- sprawdzane były wtryskiwacze ( według fachowca są sprawne)
- filtr powietrza ( nie związku ze sprawą co prawda, ale wymieniłem )
Gdy zepnę na krótko ( poprzez gniazdo przekaźnika pompy znajdujące się przy tablicy bezpieczników pod maską) pompa zaskakuje po paru minutach, czasem szybciej czasem później,
Po tym manewrze pompa działa, ale gdy auto postoi dłużej a zawsze po nocy problem się powtarza.
Auto było już w dwóch AUTORYZOWANYCH ( czyt. gównianych ) STACJACH OBSłUGI KIA i nic... było już również w dwóch serwisach zajmujących się naprawą samochodów koreańskich i japońskich i nic...
( choć w tym przypadku nie mogę narzekać, bo koszty były zwrócone )
Fachowcy wskazywali na wymienione przeze mnie elementy, niestety nie pomogło to w żaden sposób.
Jeśli ktoś z Państwa wie cóż to może być lub jest mi w stanie wskazać kompetentną stację lub osobę, która jest to w stanie zdiagnozować
( Na terenie Szczecina lub okolic ) będę bardzo wdzięczny.
kontakt dmwlkp@wp.pl
mzygier
Posiadane auto: KIA CLARUS II 1999r 1,8i
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 22:52
KIA CLARUS II
Miałe mpodobny problem.Zawsze rano miałem kłopoty z odpaleniem na benzynie. Mówiono różne znahorskie teorie na temat pompy paliwa (którą wymieniłae, przewody zapłonowe świece itd. itp).
Niestety w 90% to wina źlewyregulowanej bądźuszkodzonej instalacji gazowej. Jeżeli mieszanka gazowa jest zbyt bogata wówczas sterownik od benzyny zaniża dawkę paliwa . Objawia sięto tym że podczas rozruchu (na benzynie( zamiast większej dawki samochód dostaje mniejszą przez co obroty falują badźsamochód po prostu gaśnie a nawet jak ruszymy to zaraz pedał gazu staje się "pusty ". Czasu wtrysku wtryskiwaczy od gazu muszą sie pokrywać z benzyna. Najprostszym sposobem jest podjechac do stacji KIA (koszt około 40-50zł) niech podłacza samochód do kompa i powiedzą czy dawka paliwa jest OK. Ja miałem już tak 2 razy i za każdym razem byłe uszkodzona listwa (szyna) od wtryskiwaczy gazu przez co dawka gazu była za duża a mieszanka benzynowa za mała.
Efekt dobrze *teoretycznie) chodzi na gazie chociaż dużo pali a na benzynie tragedia.
Wystarczy pojeździć około 200km na benzynie a rano benzyna będzie ok(sterownik sie sam ustawi) jednak gaz trzeba wyregulować bo będzie to samo .
mzygier
Wysłany: Pon 05 Sty 2009, 22:54
Pompa`
Jeszcze jedna uwaga. W kia clarus pompy paliwa nie słychać ponieważ po przekreceniue kluczyka nie pracuje. Podaje paliwo dopiero podczas kręcenie rozrusznikiem
Mariusz
iveride
Posiadane auto: KIA SEPHIA II 1999, 1,5 DOHC
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 15 Sty 2009, 00:44
Re: Problem z odpalaniem na benzynie KIA CLARUSII 1.8 z LPG
Rozgoryczony napisał:
Witam !
- filtr paliwa
- pompę paliwa
- świece
może zaworek zwrotny, nieszczelny przewód paliwowy, widać że paliwko scieka, a jak z pompy scieknie lub jest nieszczelność to nie zassa, raczej należałoby wymienić przewody paliwowe nie w komorze silnika ale te prowadzące do baku.
Rademenez_
Posiadane auto: C4G Picasso 2.0 HDi
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 22:51
Re: ( Kia Sephia ) Problem z odpalaniem na benzynie KIA CLARUSII 1.8 z LPG
Witam. Przewody zasilające pompę przechodzą pod tylną kanapą. Polecam podłączenie do tych grubszych biegnących dalej (nie do czujnika poziomu paliwa) żarówki 10-21W i próbować zapalić. Widać będzie wówczas czy pompa ma zasilanie, czy to wina układu wtryskowego. Należy też sprawdzić połaczenie "mas". Metodą na sprawdzenie czy to wina przestawiających się nastaw sterownika wtrysku, jest odpięcie akumulatora na noc. Jeśli zapali rano bez kłopotów, to wina instalacji LPG.
Kłopoty z rannym zapalaniem może powodować też zbyt mocno uchylona przez gazowników przepustnica.
C4G Picasso 2009
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sephia »
Opinie o samochodach Kia Sephia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sephia ) Porady, problemy techniczne
KiaRio
11 990
146 000 km
KiaCee'd
11 400
213 267 km
KiaSportage
73 900
115 362 km
KiaCarens
39 850
167 500 km
KiaRio
22 800
123 000 km
