Kia
( Kia Pride ) Zasilanie radia bez kluczyka w stacyjce
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Pride ) Porady, problemy techniczne
madman_xxx
Posiadane auto: KIA Pride 1.3 3D '97
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 22:05
Podłączyłem radio samochodowe, ale pojawił się problem, gdyż nie odnalazłem tam przewodu odpowiedzialnego za zasilanie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Są tam jeszcze dwa czerwone przewody, ale niestety: na jednym pojawia się prąd po włączeniu świateł, a na drugim nic się nie pojawia Smile
Pytanie brzmi: Czy jest tam gdzieś dostępny przewód ze stałym zasilaniem, czy trzeba takowy prowadzić samodzielnie?
markoo2501
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 03:51
Radio
Nie musisz ciagnac dodatkowego przewodu. Ten przewod ktory idzie po wlaczeniu stacyji musisz przeciac koniec ktory idzie w kierunku radia , czy wtyczki od radia musisz podlaczyc do stalego zasilania jest to prawdopodobnie zolty przeod, drogi koniec zaizoluj .Jezeli niema stalego zasilania to sprawdz bezpieczniki. jak wczesniej niebylo radia to bezpiecznik jest wyjety. Wink
madman_xxx
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 18:46
Re: ( Kia Pride ) Zasilanie radia bez kluczyka w stacyjce
Dzięki za odpowiedź, ale po szybkiej analizie stwierdziłem, że przewód jest za cienki do napędzania 4 x 45W, więc poprowadzę grubszy od akumulatora, dam bezpiecznik i fik Wink
Nie przypominam sobie, żeby był tam żółty przewód, ale sprawdzę dokładniej. A w skrzynce na bezpieczniki jest rzeczywiście miejsce jedno i już umieściłem tam bezpiecznik... Sprawdzę to dokładniej jeszcze.
R@D
Posiadane auto: Mazda 6 GG 2.0 02r.
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 22 Lut 2008, 10:10
Przy kostce od radia musi być żółty. Więc jeśli nie chcesz się bawić z tym przewodem albo nie chcesz żeby radio wyłączało się przy wyjmowaniu kluczyka to łączysz ze sobą przewody czerwony i żółty (lub pomarańczowy) na kostce przy radiu. Zazwyczaj na przewodach są już gotowe konektorki pozakładane aby można było je ze sobą połączyć.
madman_xxx
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 15:21
Trochę koledzy wprowadziliście mnie w błąd (może nieświadomie).
Obejrzałem tą instalację jeszcze raz, dokładnie pomierzyłem. Wnioski są następujące:
W wiązce oprócz przewodów niebieskich w paski (głośniki przednie) i czarnego (masa) są jeszcze 3 czerwone w paski -- na jednym z nich jest prąd przy włączeniu świateł, na drugim przy przekręceniu kluczyka na pozycję ACC (i dalsze), a na trzecim jest cały czas. Za ten z ciągłym prądem odpowiada bezpiecznik opisany jako ROOM (czerwony, 10A).
A kable o których mówiliście to zapewne idące od kostki do radia -- ja nie mam i tak tej kostki (widocznie nie odpowiadała poprzedniemu właścicielowi).
I gra muzyka Smile
R@D
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 20:07
Ja swoją wypowiedź zacząłem od "Przy kostce od radia..." więc nie ja wprowadziłem w błąd Smile
markoo2501
Wysłany: Pon 03 Mar 2008, 00:28
Czerwony , czy żólty . wazne zeby bylo caly czas zasilanie jesli pisze room to znaczy pamięć. Mówimy o żóltym dlatego ze pamiec to przeważnie jest żólty, ale przy obecnej ilości aut nie jestesmy w stanie przewidzieć co ktory producent i kiedy zmieni. :twisted:
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Pride ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Pride »
Opinie o samochodach Kia Pride - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Pride ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaOptima
68 800
121 000 km
KiaRio
11 900
155 573 km
KiaXCeed
97 900
54 000 km
KiaSportage
139 800
2023r.
20 000 km
