Mam Carnivala 2,9 CRDI z 2002 roku. ogolniie Auto ma przebieg 150tys czytalem juz na forum ze bolaczka tych silnikow sa wtryski ale u mnie check zaswieca sie jak jade z przyczepa ponad 100 i przejade ponad 800 km. ( zazwyczaj jezdrze od razu trase niemcy polska) Lampka zapala sie ale jak odpusci sie gazu od razu znika. Jesli jezdrze normalnie bez przyczepy auto nic nie pokazuje nawet jerzdrzac 160-170 ta sama trasa.
Czy jednak moze to byc pocztek wtryskow jak myslicie.
Dołączył: 16 Mar 2010 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek wlkp. Posiadane auto: Kia Carnival 2.9 CRDI EX 2003r
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 22:59
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) check engine po dlugiej trasie
Ja tak miałem ! a jak podjeżdzasz pod ostre wzniesienie to zapala sie kontrolka ? u mnie sie zapalała i przy ostrym przyspieszaniu. proponuje kompa podpiąc i lepiej dać teraz wtryski do regeneracji i przeczyszczenia niż jak umrą wtedy koszt jest gigantyczny mnie 4 wyryski nowe i pompa kosztowały 7,000 zł ale wiem teraz ze mam spokuj. pozdrawiam
Narazie jeszcze nic sie nie dzieje tylko jak z przyczepa przekrocze 110 i juz jade dosc dlugo z nia. Jak jezdrze bez przyczepy to nawet przy ostrym rozpedzaniu czy na autostradzie 170 ciagiem nie zapala sie ale pewnie z 10 tys km i bedzie czas sie sszykowac bede robil rozrzad to od razu powiem zeby zagladneli do wtryskow chyba ze szybciej dadza znac o sobie dzieki za podpowiedz
na początku przy dużym obciążeniu zapala się kontrolka check bo z przyczepą i pod górkę itp, potem ci się zacznie zapalać nawet jak będziesz jechał na pusto, a potem będziesz kręcił silnikiem 5 sek by ci zapalił, obstaję że za max 1 rok będziesz wymieniał wtryski
nio tak sie spodziewam bo przejechalem ponad 150 tys ale zostalo mi 8 tys do rozrzadu wiec wymienie od razu wtryski. Bedzie [cenzura] duzy koszt od razu no ale trudno no chyba ze ktos ce kupic mojego Carnivala . Nie no zartuej autko spisuje sie narazie ok tylko mam problem z rdza na klapie pomalu i to mnie martwi ze je mmi rdza szybko go ma ktos tez jakies problemy z rdza??
dzieki za odpowiedzi
