Kia
( Kia Carnival & Sedona ) problem z ogrzewaniem w Carnival II
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne
intothetrain
Posiadane auto: Kia Carnival II
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 17:38
Witam mój Carnival nagrzewa się strasznie powoli w porównaniu do Xsary którą miałem wcześniej to normalne u tych modeli?
M_arcin
Skąd jesteś (miejscowość / region): w-wa
Posiadane auto: carnival 2,9 TDI 2001/ MB1223
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 17:56
Re: ( Kia Carnival & Sedona ) problem z ogrzewaniem w Carnival II
Tak to normalne, temperaturę osiąga znacznie dłużej niż większosć innych samochodów, jeżdzisz na krótkich dystansach pozostaje zakrywanie chłodnicy zimą, i niech nikt nie mówi o wymianie termostatu, bo to i tak nic nie da. Za to latem nigdy się nie przegrzewa, nawet wentylator się rzadko włącza.
sebka1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek wlkp.
Posiadane auto: Kia Carnival 2.9 CRDI EX 2003r
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 22:26
z tym zakrywaniem chłodnicy to bym był ostrożny kiedyś w ten sposób przegrzałem silnik i wydmuchneło mi uszczelkę o kosztach nie mówie. silnik CRDI ma bardzo cięzką do planowania głowice a za tym idzie wysoki koszt wiec lepiej pomarznac pięć minut dużej.
1tasiorex
Posiadane auto: Passat 2004 1.9TDi 130 KM, Smart 2004
Piwa: 0/11
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:20
Ja sie dogrzewam zawsze tym magicznym guzikiem na sesce ktory ogrzewa tyl 'hh' co za tym idzie szybciej nagrzewasz cale auto
silan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin ,dolnoślaskie
Posiadane auto: Kia Carnival '04 2.9 CRDI Skyline
Piwa: 21/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 13:43
kolego Tasiorex tym włącznikiem rrhtr to robisz tylko tyle ze przesterujesz klapki nawiewu tyłu na dół czyli grzanie ( nagrzewnica tylna tez chodzi cały czas) wiec autko grzeje sie dłużnej ponieważ odbierasz ciepło z dwóch nagrzewnic ( inaczej mówiąc chlodnic)
Pozdro
silan
Silan
gadu-gadu skype status
archive_13
Gość
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 14:01
Niema znaczenia która to wersja carnivalki - wszystkie tak maja Smile
chłodnicę to się zakrywa w polonezie a nie takim aucie
Koledzy bardzo dobrze radzą z tym termostatem - zwykle nie jest niczemu winny.
W carnival I tdi na przegrodzie komory silnikowej zaraz za alternatorem masz dogrzewacz elektryczny i to zwykle on jest winny zbyt wolnemu nagrzewaniu się silnika - w innych carnivalkach też były te same dogrzewacze ale nie wiem w jakim miejscu.
Wygląda on jak 10cm żeliwnej rury z przyłączonymi gumowymi wężami i są w tą rurę wkręcone 3 świece żarowe.
zwykłym miernikiem (omomierz) sprawdź sobie każdą z świec - jeden kabelek miernika do nakrętki na końcu świecy a drugi do masy jeśli miernik nic nie pokaże to świeca spalona Smile
kolejny element do sprawdzenia to pierwsze dwa przekaźniki od lewej nad pompą ABS (strona lewa przegrody stojąc przed autem) są one w takich gumowych kondonach Smile - te przekaźniki załączają napięcie na świece dogrzewacza ale tylko przy zimnym silniku - nie wiem przy jakiej temperaturze ale w każdym razie steruje nimi centralka silnika
tak czy owak odłóż sobie trochę kaski i zainwestuj w webasto - ten fabryczny dogrzewacz elektryczny to najbardziej poroniony pomysł jaki wżyciu widziałem
nie warto go naprawiać
M_arcin
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 16:08
ech koledzy, widzę, że sie nie zrozumieliśmy, przede wszystkim, chodzi tu o osiągnięcie prawidłowej temperatury silnika a nie ogrzewanie w aucie (które nawiasem mówiąc wynika z temp silnika) żaden podgrzewacz płynu nawet jak jest sprawny ( swoją drogą wymieniałem to badziewie u siebie i straciłem tylko parę stówek) nie wpływa na szybsze zagrzewanie sie silnika na mrozach poniżej -5 a poniżej -10 to już nie wspomnę. Wina jest tu tylko i wyłącznie w konstrukcji układu silnika, przepływu powietrza itd. a to można zmienić tylko i wyłącznie zakrywając/ przykrywając wlot silnika żeby chłód go dodatkowo nie chłodził i nie trzeba zakrywać kartonem z zewnątrz, bo to rzeczywiście obleśnie wygląda, ale można karton włączyć do środka pozostawiając prześwit. Carnival i tak się nie przegrzeje, tylko szybciej osiągnie temp. Przegrzać carnivala to można jak nie ma płynu w układzie bo wyciekł przez dziurawą rurkę! I jeszcze jedno w niektórych nowych ciężarówkach bijących technologicznie starego carnivala stosuję się kurtynę zasłaniającą chłodnicę w (środku) a zmniejszającą przepływ zimnego powietrza na cały silnik. Na mrozach silnik szybciej się dogrzewa. I nie ma tu znaczenia czy to polonez czy nowe auto za 300 tyś.
A cha i jeszcze jedno to że założy vebasto, nie zmieni faktu że silnik będzie długo, długo osiągsał swoją temp. pracy
pzdr.
archive_13
Gość
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:16
kolego M_arcin skoro producent nie przewidział kurtyny to nie powinno się nic zasłaniać żadnymi kartonami foliami czy starymi gaciami
doskonale wiem że do dziś stosuje się w niektórych pojazdach kurtyny na chłodnicę (dawniej fiat 125p:)) jednak tu takiej nie ma
a skoro jej nie ma to nie ma być kartonu
oczywiście jest prosta zasada - masz wskaźnik temperatury i wystarczy że od czasu do czasu zerkniesz na niego i w razie co możesz usunąć kartonik
tak się robi z kurtynką na chłodnicy montowaną fabrycznie - dziś w większości są one automatyczne)
raczej nie po to kupuje się auto za 300tys żeby się bawić w kartoniki Smile
z tym fabrycznym dogrzewaczem jet tak że ma on dogrzać silnik a nie tylko kabinę bo nie jest on włączany w żaden sposób z konsoli i nie ma znaczenia czy ty ustawisz sobie na panelu 5 czy 25'C - dokładnie to sprawdziłem bo sterowanie od tego dogrzewacza podpinałem do webasto
i zgodzę się z tobą że nie warto go naprawiać bo jest mało wydajny i tylko prąd jak oszalały pożera
"A cha i jeszcze jedno to że założy vebasto, nie zmieni faktu że silnik będzie długo, długo osiągsał swoją temp. pracy" - bzdura Smile
wstaję rano do pracy a tu śnieg za oknem... szyby zamarznięte...może by tak nie iść dziś do pracy?...
eeee
wysyłam smska
pije kawę
ubieram się
wsiadam do ciepłego auta bez żadnego skrobania szyb
oooo nawet kontrolka od "świec" gaśnie tak szybko jak w lecie !
uwierz mi kolego M_arcin webasto cudowna rzecz i naprawdę warto jeśli parkujesz pod chmurką Smile
służę pomocą i poradą jeśli ktoś chciał by sobie zamontować takie cudo Smile
wydatek na taki komplet sterowany smsem to jakieś 700-1000zł
a do centralki gsm którą zastosowałem można sobie podpiąć co tylko się podoba - ja dla przykładu mam podpięty alarm i telefon w kieszeni mi dzwoni jak mi jakiś oszołom pod tesco koszykiem w drzwi wiedzie Smile
zapomniałem dodać że auto odpalone na zimno i dopiero potem włączone webasto zagrzewa silnik 3-4x szybciej
M_arcin
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 19:14
Mr. Green , kolego nie bede się przekomarzał bo wyjdę niepotrzebnie na jakiegoś aroganta, ale trochę do czynienia z samochodami mam, i nie tylko z carnivalem. Vebasto używam w drugim aucie i co gorsza muszę czasem spać w kabinie na mrozach jak nie zjadę z trasy , ale nigdy silnik nie „złapał” mi większej temperatury (szybciej) przez to że chodzi vebasto co ma piernik do wiatraka. To, że chodzi całą noc bo śpie w nim, to wiadome jest że kabina jest nagrzana w środku, i o pare stopni może być też wyższa temp pod kaibiną. Co do producentów to oczywiste że trzeba ich czasem poprawiać, twój argument jest w ogóle bezsensowny, jak by tak było, to nie trzeba by poprawiać wielu wad w tym samochodzie. Jak ludzie nie chcą przykrywać wlotu to niech sobie jeźdzą dłużej o te 15 min z nie dogrzanym silnikiem, tylko że jak ktoś jeździ po mieście 10 km do pracy, to za cholerę nie osiągnie normalnej temperatury, ale za to może być z siebie zadowolony i dumny, że nie stosuje prostej i od dawna używanej metody, bo ma nowoczesny samochód.
Pzdr.
archive_13
Gość
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 19:25
no to właśnie się wyjaśniło Smile
wiesz są webasta powietrzne i wodne
z tego co piszesz dedukuje że sypiasz w ciągniku siodłowym i jestem prawie pewny że masz webasto powietrzne - takie właśnie są montowane w ciągnikach
tu masz rację że nie ma ono nic do nagrzewania silnika
powietrzne nagrzewa ci tylko powietrze w kabinie
wodne jest wpięte w mały obieg układu chłodzenia i grzeje silnik a kabina jest nagrzewana przy okazji poprzez fabryczną nagrzewnicę Smile
takie webaso ma elektryczną pompkę obiegu chłodziwa więc cały czas jest podtrzymane krążenie płynu chłodniczego a dodatkowo urządzenie steruje wentylatorem w kabinie
i cały czas chodzi mi o webasto wodne bo tylko takie jest sens montować w osobówkach
żeby uściślić - spritery tranzity... i inne tego typu pojazdy mają montowane również powietrzne dogrzewacze
M_arcin
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 19:32
Dokładnie tak jak mówisz, dla tego ,za ciorta nie mogłem pojąc jak powietrze może podgrzewać silnik. Ogrzewanie postojowe które podgrzewa cały układ chłodzenia hmmm, Very Happy czego to nie wymyślą. No, ok, jednak nie zmienia to faktu że kianki strasznie długo się nagrzewają. Cool nie przykryte.
archive_13
Gość
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 19:38
zdziwił byś się co takie małe gówienko potrafi Wink
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Carnival & Sedona ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
KiaVenga
33 900
105 470 km
KiaCee'd
66 900
48 000 km
KiaXCeed
105 600
2023r.
15 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaSportage
53 300
194 493 km
