Re: ( Kia Carnival & Sedona ) Przy mrozie odpala ale po kilku km szarpie i gaśnie
a było tylko simering wymienić za 2,50zł :]
nie wiem jak on tam siedzi w kijance ale jak skrzynia była na wierzchu to pewno można go było bez dalszego rozbierania zmienić
to samo z simeringiem na wale - dodatkowo tylko koło zamachowe trzeba zdjąć
jak już będziesz wymieniał to obydwa - ten w skrzyni i na wale
Tak czy inaczej trzeba robić jak juz sa takie objawy, jedynie jak Ci się chce, możesz podjechać na kanał ( chociaż jest ich już b mało, jedynie w warsztatach) i zobaczyć poziom oleju w skrzyni. Jak chlapie do tego stopnia, że tarcze zalewa to musi sporo ubywać. Olej w silniku to już prosta sprawa, mierz sobie często zawsze w tym samym miejscu przed odpaleniem. Ale faktycznie olej z silnika spływał by w dół, tarczę osłania koło zamachowe, jednakże to tylko teoria a zawsze może byc inaczej. lepiej było by gdy to był olej z silnika , można go łatwo dolać , i wymiana chyba łatwiejsza.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
