Kia
( Kia Sportage ) Brzęczenie - pykanie przekaźników i brak iskry
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
macho7860
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELENIEWO
Posiadane auto: KIA SPORTAGE, RENO LAGUNA
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 20:35
Witam wszystkich. Mojej sportaszce coś odbiło i nie chodzi......2,0 16 v dohc
Po włączeniu zapłonu pykają, brzęczą z przodu przekaźniki. Kupiłem i założyłem nowe. Jeden już przestał a drugi dalej pyka.... Wykręciłem świece i cewki- brak iskry!!!! Dziwny objaw bo też nie pracuje pompa paliwa. Po dokładnych oględzinach i rozebraniu pompy na części pierwsze okazuje się że pompa działa, po podłączeniu jej na krótko. Po zamontowaniu pompy do baku sprawdziłem czy działa - nie na załączonej kostce a po podaniu prądu na krótko działa. Po włączeniu zapłonu dalej pyka jeden przekaźnik, jak rozłączam kostkę od pompy paliwa to przekaźnik przestaje pykać na włączonym zapłonie. Jak ją załańczam to znowu zaczyna pykać. Po odłączeniu pompy sprawdzałem czy jest iskra- nie ma.
JAk sprawdzić generator impulsów który jest przykręcony na obudowie skrzyni czy jest dobry? W sklepie mi powiedzieli że generator impulsów niby musi mieć oporność 900 Ohm. Bezpieczniki są wszystkie dobre.
Może być tak że jak nie będzie iskry to nie poda prądu napompę?
NOWY
WAMPIR
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj ŚLĄSKIE
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 16V 98r
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 22:29
Re: ( Kia Sportage ) Brzęczenie - pykanie przekaźników i brak iskry
umnie pompa podaje dopiero jak kręce rozrusznikiem jak sam zapłon włącze to nie Shocked
tylno napędowce są najlepsze SUPER JAZDA
macho7860
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 23:21
a dlaczego nie ma iskry i pyka przekaźnik jak w wyżej opisany sposób.
NOWY
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 23:46
Immobiliser...
macho7860
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 00:25
Odłączony ma Immobilajzer. CHyba nie możliwe, że sam się włączył i nie chce wyłączyć
NOWY
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 01:21
A jak go rozłączyłeś?
marko 1971
Posiadane auto: kia sportage 2.0 8v 1996
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 19:40
U mnie wystąpił podobny problem po wymontowaniu silniczka krokowego ,okazało się że odłączył się przewód masowy z tyłu silnika pod krokowym ale ja mam ośmio zaworowy motor
macho7860
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 22:37
Poprzedni właściciel go wyłączył... nie wiem jak ale to zrobił. Mam kluczyk co wyłącza imobilajzer może warto zawieść go do naprawy? Bo nie działa.
NOWY
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:40
Pewnie zmotał jakiś emulator albo coś podobnego
Immo w kijankach nadaje się wyłącznie do wyrwania. W serwisie to koszt coś koło 1000 zł a i tak łachę robią, że się podejmują. A wieść gminna niesie, że ECU z immo serwis wiezie do gościa, który z tego żyje i to on a nie serwis wyrywa tego chwasta. Podobno za połowę ceny.
Na allegro niedawno było ogłoszenie - firma z Sieradza. Załatwiają sprawę w ciągu 48 godzin.
macho7860
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:45
Ale dalej nie mam odpowiedzi co jest? Co może być przyczyną oprócz imobilajzera, że nie ma iskry, pyka przekaźnik i pompa nie pracuje. Miałem kiedyś golfa II i jak się nagrzał to nie jechał- Czujnik wody był nawalony. Może tutaj jest podobnie że jest jakiś czujnik lub moduł który trzeba wymienić?
NOWY
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 11:13
Już Ci raz napisałem. Widziałeś kiedyś dzwonek elektryczny na kowadełko?
Włączasz prąd i podajesz na cewkę sterującą. Cewka zwiera zworkę i "mocny prąd" płynie do jakiegoś urządzenia. (np. pompa paliwa). Na skutek włączenia urządzenia spada napięcie prądu na cewce sterującej i zworka puszcza i odłączy urządzenie. Napięcie z powrotem wzrośnie zewrze zworkę i tak dalej.... Napięcie w obwodzie spada z powodu złych styków, albo urządzenie bierze za dużo prądu, ale nie na tyle żeby wywalić bezpiecznik, a przewody cienkie (opór omowy) i tak się dzieje. Nikt Ci na odległość nie znajdzie dlaczego to napięcie spada. Innego powodu takiego zachowania przekaźnika nie ma. Jak masz auto kilka lat to mogłeś się spotkać z podobnym zjawiskiem przy rozruszniku, jak akumulator słaby albo klema nie stykała dobrze to też pukało, tylko dużo głośniej. Nad iskra się nie zastanawiałem.
macho7860
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 14:07
Dobrze nie denerwuj się.... Napisałeś mi ale wyrzucili mi ten post. Może być tak że jest walniety generator impulsów i on nie podaje prądu na cewkę?
NOWY
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 14:51
Zaczyna się zawsze od rzeczy najłatwiejszej http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=111381 Wypina się złączkę i mierzy się omomierzem. Miernik chiński 15 zł
macho7860
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 21:44
sprawdzałem juz generator impulsów ma oporność 830 ohm a nowy fabrycznie ma 900 ohm więc nie wiem czy te 70 ohm sobie gdzieś poszło?
Moim skromnym zdaniem w tym przypadku powinna być iskra na świe
NOWY
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 22:11
Jest do sprawdzenia jeszcze połączenie czujnika z komputerem, czy gdzieś po drodze nie ma przerwy (złączki kabelki). Ta różnica w omach na pewno nie ma znaczenia.
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaRio
48 900
63 000 km
KiaCarens
57 600
119 254 km
KiaNiro
92 900
53 000 km
KiaSportage
82 000
110 000 km
KiaCee'd
54 390
111 710 km
