Kia
( Kia Sportage ) Brzęczenie - pykanie przekaźników i brak iskry
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
macho7860
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELENIEWO
Posiadane auto: KIA SPORTAGE, RENO LAGUNA
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 23:03
Re: ( Kia Sportage ) Brzęczenie - pykanie przekaźników i brak iskry
A gdzie znajduje się komputer? Jak gdzieś daleko to muszę i tak pruć wiązkę z kablami....Już mam dość tej kijanki, kupiona 3 miechy temu i tyle z nią problemu + napęd z przodu nie działa. Już mam jej serdecznie dość.
NOWY
leon zet
Skąd jesteś (miejscowość / region): KIA
Posiadane auto: SPORTAGE 2,0DOHC CUSTOM
Piwa: 57/0
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 23:25
Kompa masz pod nogami pasażera na ścianie grodziowej.
A z tego co wiem od kolegi @igora z www.forum4x4.pl to cytuję: "wiązka silnika pęka pod prawym błotnikiem w miejscu wejścia do komory silnika"
3 miechy...
Moja kijanka wykończyła nerwowo dwóch mechaników... a mnie poniewierała przez ponad pół roku zanim ogarnąłem temat...
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 07:58
Spokojnie z pruciem. To się robi w ostateczności. Trzeba - może po kolorach i grubości zlokalizować te przewody i 'przedzwonić" czy nie mają przerwy. A jak to co innego. Np cewka (cewki)?
Dodano najlepiej, jak byś wypiął wtyczkę z komputera, wiedział które piny odpowiadają za czujnik położenia wału (generator impulsów) i po prostu zmierzył, czy tam też jest 830 omów i dopiero jak nie ma to wtedy zabrał się za szukanie.
macho7860
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 09:11
jak takie kabelki zlokalizuje to będę mierzył czy ma taką oporność czy nie. Elektryk mi mówił że może sprawdzić cewki jak do niego je przywioze. Ciekawe jak to zrobi?
NOWY
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 10:26
Kijanka z którego roku?
macho7860
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 10:44
słynna Kia z roku 97 2,0 16 v dohc + lpg
NOWY
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 11:17
Podaj jeszcze oznaczenie kompa. I maila na PW.
WAMPIR
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj ŚLĄSKIE
Posiadane auto: KIA SPORTAGE 2.0 16V 98r
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 14:47
no i jak doszłeś do tego ? co to za przyczyna ,podziel sie wiedzą Very Happy
tylno napędowce są najlepsze SUPER JAZDA
macho7860
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 18:56
jeszcze nie zrobiłem byłem zapchany innymi autami. A swojego nie tknąłem jak narazie. A co ma do tego nr kompa?
NOWY
leon zet
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 20:45
Wyjaśniam:
Inny jest komputer w jedynce, inny w dwójce. Rocznik 1997 to teoretycznie powinna być jedynka, ale kto ich tam wie.
Schematy elektryki mam do jedynki. Jeśli masz jedynkę to je odfotografuję i podeślę na maila. Jeśli dwójkę to nie będę sobie głowy zawracał, bo i tak do niczego to ci się nie przyda.
macho7860
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 20:23
Ten model to przejściowy. Ale możesz mi podesłać schemat na maila, będę bardzo wdzięczny. Mój mail: macho7860@wp.pl
Rozmawiałem z mechanikiem który prawcuje w serwisie audi i vw w Holandii, i powiedział mi że na 95% to cewki, tłumaczył, że w cewkach jest modulator jakiś, który robi zwarcie.
NOWY
macho7860
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 16:08
Po ściągnięciu cewek i pokrywy zaworów okazało się że prąd po włączeniu zapłonu dochodzi do cewek i napięcie wynosi ok. 8,5 V a przy odpalaniu ok. 3,25V. Moim skromnym zdaniem powinno być większe napięcie ale ja nie jestem elektromechanikiem. Jest jeszcze jeden problem gdyż na 1 cylindrze od strony komory silnika jest płyn chłodzący na denku tłoka- czyli poszła uszczelka pod głowicą. Ale nie ściągnę głowicy dopóki nie znajdę iskry na świecach. Jutro wiozę cewki do sprawdzenia i wtedy będę wiedział co dalej, czy cewki są dobre czy nie? Może jakiś sugestie?
NOWY
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 19:49
Na tym styku który dostaje prąd po stacyjce z akumulatora powinno być tyle ile akumulator (ok 12 V) przy kręceniu rozrusznikiem trochę spada, lecz nie może więcej jak do 5V bo wtedy nie będzie iskry.
macho7860
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 00:04
Witam a elektryk własnie powiedział mi co innego, tzn. napięcie na kablach powinno być "małe". Cewki zapłonowe są sprawdzone i są dobre.
Dalej auto ma takie same objawy jak wtedy i dalej nie pali....
Może wiecie skąd dorwać program Autodata?
NOWY
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 11:10
Ale iskry dalej nie ma? . A sprawa czujnika rozwiązana?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
46 900
166 789 km
KiaSportage
112 800
76 000 km
KiaStonic
88 900
2022r.
8 740 km
KiaOptima
71 800
93 000 km
KiaSportage
52 900
183 613 km
