Kia
( Kia Sportage ) Brzęczenie - pykanie przekaźników i brak iskry
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
macho7860
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZIELENIEWO
Posiadane auto: KIA SPORTAGE, RENO LAGUNA
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 16:51
Re: ( Kia Sportage ) Brzęczenie - pykanie przekaźników i brak iskry
tak iskry dalej nie ma pomimo iż został sprawdzony czujnik wału- dobry i cewki - dobre. Po włączeniu zapłonu przekaźnik dalej "pyka". Dalej nie ma iskry.... gdzie znajdę sterownik lub moduł zapłonu? Znalazłem jakieś dwa wg mnie komputerki jeden ma nr OKO3B67 7ROB TEXTON - był od strony pasażera na podszybiu, a drugi jest przed wajchą przełańczania biegów
NOWY
macho7860
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 17:59
Dziś sprawdzałem przewody co idą do cewek. Na jednym jest prąd, kontrolka daje mocne światło a na drugim też jest tylko tyle że kontrolka ledwo co się żarzy.
NOWY
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 19:27
Według "Starożytnych Rzymian" wszystko by się zgadzało. Ten z "słabym" prądem to jest kabel sterujący od komputera który "daje sygnał" że ma być iskra. Ten drugi to "kabel mocy" i ja zrozumiałem, że na tym drugim masz 8,5V, a przy kręceniu 3,5V . Odnośnie tego pierwszego napięcia nie chcę polemizować, ale 3,5V na "kablu mocy", według mnie na pewno nie da Ci iskry.
macho7860
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 14:25
wg mnie to też z tym napięciem coś jest nie tak.... wg instrukcji w autodacie powinno być napięcie 12V na zasilaniu a na drugim nic. Auto już mnie wykańcza nerwowo. Jutro mam umówionego elektromechanika który podejmie się jak to powiedział "tego wynalazku".
NOWY
macho7860
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 11:09
Witam wszystkich. Wyeliminowałem brzęczenie przekaźnika!!!! Przewody łączące się we wiązce się stykały zaraz za głowicą pod podszybiem. Silnik dalej nie pracuje. To co mogłem sam zrobić to zrobiłem. Zaprowadziłem do Elektryka wczoraj - podłączył się pod komputer i nie ma żadnych błędów. A silnik dalej nie pracuje.
NOWY
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 19:22
Masz już mało do stracenia. Tu masz schematy jak to się podłącza cewki, pomijając, że teraz dają 2 kable sterujące od komputera. Ale nie o to mi chodziło. Wszędzie jasno widać, że prąd mocy jest po kluczyku i powinno to być 12V. Na dodatek gdzieś tam czytałem, że właśnie jak nie ma 12V z jakiegoś tam powodu to nie będzie iskry. Może znowu gdzieś jakaś upływność w wiązce i tu bym szukał. O brzęczeniu pisałem, że musi być spadek napięcia na cewce sterującej.
Pozdrawiam naukowca w trakcie pisania pracy doktorskiej na temat KIA.
http://warsztaty.samochodowka.internetdsl.pl/serwishdd/poradnik/elek_autom/wykonaw/b_rozd.htm
macho7860
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 20:01
Dzięki, korzystam ze stronki autoprospect.ru tam jest też kupe wiadomości ze schematami. Polecam. Sprawdzałem wiązki i nic nie znalazłem
NOWY
macho7860
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 18:32
Witam was.... Dziś zabrałem autko od jednego "specjalisty"..... Trzymał auto ok 3 tygodni i nic n ie zrobił.
Zaprowadziłem do elektronika z prawdziwego zdarzenia i stwierdził przyczynę braku iskry. CZUJNIK FAZY ROZRZĄDU.
Nie znalazłem nic tańszego niż 494, to naprawdę dużo. Używany boje się zakładać bo nie wiem ile pochodzi. Używka kosztuje 250 a nowy jak wcześniej wspomniałem 494 zł
NOWY
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 24 Mar 2011, 19:45
Żeby Ci nie było lekko, to trochę wątpliwości: Według mnie czujnik faz rozrządu nie powoduje braku iskry, najwyżej utrudnione zapalanie, spadek mocy, powinien wyskakiwać check engine, natomiast iskra powinna być. Jak gdzieś możesz, to sobie sprawdź, bo to nie tico, szkoda pieniędzy i masz czujnik położenia wału, który odpowiada za iskrę, a ten drugi najwyżej za jej przesunięcie i to nie we wszystkich konstrukcjach.
macho7860
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 15:38
witam tobył jednak czujnik fazy rozrządu,miał zwarcie i komputer głupiał, został wymieniony też czujnik na wale i autko odpala bez problemu. Wszystkim dziękuje i temat uwarzam za zamknięty.
NOWY
krzysztof jeep
Posiadane auto: brak
Wysłany: Czw 24 Gru 2015, 20:56
Witam jak było to brzęczenie przekaźnika czek palił się czy nie ?
Mam podobny problem Crying or Very sad
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pią 25 Gru 2015, 22:12
Na początek napisz, która wersja Sportka, typ silnika i objawy, bo po opisie
Mam podobny problem
za dużo się nie dowiemy...
Pozdrawiam!
gadu-gadu skype status
krzysztof jeep
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 12:58
Mam podobny problem
Pozdrawiam!
Objawy takie jak u kolegi wyżej
Silnik to 2l DOHC kodu nie znam nie wiem gdzie szukać Sad
Po włączeniu zapłonu słychać brzęczenie pierwszego przekaźnika nie zapala się czek .
Samochód nie równo pracował na pb na gazie lepiej (pierwsz generacja )
Z tego powodu była naprawiana głowica (nie ja to robiłem ) po tej naprawie furak troszkę lepiej pracował ale do ideału sporo brakuje
Podejrzenie padło na wtryski EW ppompa paliwa (i z tymi usterkami trafił do mnie ) pompa podaje bary wtryski przy kopcone spodem
Podczas demontażu wtrysków wystąpiła taka awaria jak wyżej
Trochę zamotałem ale dopowiem Very Happy
Grzybeq
Piwa: 90/7
Wysłany: Pon 28 Gru 2015, 20:41
Check ma się załączać po włączeniu zapłonu - jest to test samej kontrolki oraz sprawności sterownika.
Na początek do sprawdzenia zasilanie i masa samego ECU - możesz mieć sytuację, że ECU nie ma prawidłowego zasilania i zamyka obwód przez elementy referencyjne.
Info o schemacie masz w dziale manual:
http://kia.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=169233
Dopóki nie przywrócisz kontrolki check engine nie ruszymy z tematem. Jak już będziesz ją miał - wybłyskaj błędy. Będziemy wtedy wiedzieć więcej.
Co do silnika - wersje DOHC benzyna były bodajże 3 wersje - 117, 125 i 128KM. Różnice są tylko w mapach paliwowych - fizycznie silniki są takie same.
Pozdrawiam!
krzysztof jeep
Wysłany: Wto 29 Gru 2015, 11:11
Sprawa załatwiona
Uszkodzenie okazało się błahe ale [cenzura] jak to masa Smile
Uszkodzona masa w punkcie masowym za głowicą znalazłem dopiero po całkowitym zdemontowaniu kolektora tuż przy głowicy
Dzięki piwko poszedłooo Smile
Potrzebny jeszcze jakiś schemat podciśnień bo bałagan jest
Wiem że jest interfejs do czytania parametrów przypuszczam że jest to słynny LM 327 mamy na temat jakąś wiedzę ?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 4
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
19 900
199 000 km
KiaSportage
71 300
155 840 km
KiaCee'd
69 900
38 000 km
KiaSportage
59 300
107 753 km
KiaSportage
69 900
169 328 km
