Kia
( Kia Sportage ) Wyciek Oleju
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
Kijana
Posiadane auto: Kia Sportage I 2000
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 12:44
Wyciek Oleju
Witam, Jak w temacie z mojej Kijanki zaczał mocno wyciekać olej na poczatku myślałem źe to spod pokrywy zaworów uszczelka zostala wymieniona. Wyciek ma miejsce od strony kabiny, czy są tam jakieś uszczelniacze walka rozrzadu takie jak z przodu? Czy wyciek moźe byc spod czujnika wałka rozrządu??? Silnik 2.0 16v
Robert_X
Skąd jesteś (miejscowość / region): Izbica
Posiadane auto: Kia Sportage 2.0 16v dohc kuchenka gazowa
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 14:27
Re: ( Kia Sportage ) Wyciek Oleju
Z tyłu od strony kabiny jest czujnik Halla , tam również jest uszczelka , moja poprzednia kijanka mocno gubiła Olej właśnie przez to miejsce
Kijana
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 15:50
A czy wymiana tej uszczelki jest problematyczna ??? Czy tam musi byc jakaś oryginalna uszczelka czy istenieje moźliwość dopasowania czegos?
Silwer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 02 Lis 2015, 17:48
Na tym czujniku jest o-ring. Idzie dopasować w dobrym sklepie.
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
robert_kow
Posiadane auto: SPORTAGE 1998r 2.0 DOHC 16V 128 KM,
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 22:14
mam inny problem
Jak wymienić uszczelniacz na wale ale od strony sprzęgła? czy trzeba odkręcać dekielek?i miskę olejową ? Jest on osadzony od środka?
inne pytanko jakie łożysko jest w wale?czyli podpora wałka ze skrzyni?
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 12:30
Trzeba wyjąć skrzynię biegów, koło zamachowe, a miska zostaje.
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
robert_kow
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 15:53
ok silnik mam na warsztacie tylko czy trzeba wydłubać simering ? czy odkręcić cały dekielek?
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 22:52
Pojawiające się wycieki w aucie to nic przyjemnego ani miłego bo albo są mało poważne lecz denerwujące, bądź też mogą stanowić spory problem i koszty w przyszłości dlatego należy je jak najszybciej eliminować. Z racji dość sporej liczby kilometrów jaką robię wymiany mam minimum 2razy do roku, jeżdżę na Shell Helixie Ultra i jestem z niego zadowolony. Pozdrawiam
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Sportage »
Opinie o samochodach Kia Sportage - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Sportage ) Porady, problemy techniczne
KiaCee'd
68 900
2023r.
23 000 km
KiaCee'd
199 000 km
KiaCee'd
51 900
112 000 km
KiaCee'd
27 900
220 000 km
KiaSportage
46 900
166 789 km
