Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: KIA RIO LS 1.5
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 14:27
Pasek od alternatora
Witajcie. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem ciągłe piszczenie paska od alternatora. Pasek oczywiście wymieniłem i znów zaczeło się pojawiać dziwne piszczenie. Czy możliwe jest, by była to wina paska? A może słaby akumulator? (w to raczej wątpię bo problemów z odpalaniem nawet w mrozy nie mam). Może coś z alternatorem? Proszę o pomoc, bo to piszczenie doprowadza mnie do szewskiej pasji (podejrzewam że przechodniów słuszących ten pisk również). Pozdrawiam
tak jak przedmowcy sprawdz naciąg paska jak jest ok to pewnie to łożysko alternatora jest suche mozesz rozkrecic i przesmarowac jak masz mozliwosc _________________ Kijnięty
no cóż jak ktoś pisze o łożysku wiatraczka w kompie a ja nie pisze o łożysku w alternatorze i nie wierzę ,że wiatraczek HULA
a poza tym jak kujawski się nadaje do łożysk to czego się go nie stosuje?
powinieneś o tym arturze2310 wiedzieć a poza tym ślizgowych też się rzepakowym nie smaruje bo nie jest do tego
Dołączył: 23 Sie 2010 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stare Bojanowo Posiadane auto: Renault Scenic I ph II 1.9 dCi 2001
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 11:06
Re: ( Kia Rio ) Pasek od alternatora
@krzysiek25a
Poczytaj dobrze wszystkie wątki w tym temacie bo ja na pewno nie pisałem że olejem jadalnym smaruje się łożyska.Cały czas pisze że trzeba wymienić a nie smarować.To są łożyska zamknięte i to coś się wymienia a nie smaruje Smarować można łożyska na piastach gdzie jest ono z dwóch części i jest przewidziane miejsce na smar ale nie na olej z pierwszego tłoczenia
ijnięty
PostWysłany: 10 Mar 2011 22:45 Temat postu:
swojego czasu smarowalem kujawskim "lozysko" we wiatraczku procesora pewnie z alternatorem tez da rade Smile
artur2310
PostWysłany: 12 Mar 2011 10:11 Temat postu:
No pewnie da tylko że w wiatraczku masz ślizgowe a w altku kulkowe-ZAMKNIĘTE.Tak że do środka olej na pewno nie wpadnie Very Happy Very Happy Very Happy
no i gdzie tu piszesz,że łożysk nie smaruje się kujawskim ??
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 14:08
No powiedzmy że robiłem sobie jaja z tego smarowania za długo naprawiam swoje samochody żebym smarował łożyska Kujawskim.Tym olejem możesz przesmarować co najwyżej wałek ale do ciasta jak ci będzie piszczał przy robieniu makaronu
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 14:11
No powiedzmy że robiłem sobie jaja z tego smarowania za długo naprawiam swoje samochody żebym smarował łożyska Kujawskim.Tym olejem możesz przesmarować co najwyżej wałek ale do ciasta jak ci będzie piszczał przy robieniu makaronu Poza tym napisałem chyba wyraźnie:W altku kulkowe-ZAMKNIĘTE.Tak że do środka olej na pewno nie wpadnie Very Happy Very Happy Very Happy
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
