Dołączył: 29 Sty 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: KIA RIO LS 1.5
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 13:54
Re: ( Kia Rio ) Pasek od alternatora
Pasek był naciągnięty (tydzień temu), przez jakiś czas spokój i dziś rano, tuż po zapaleniu silnika znów delikatny, krótki pisk. Cholera mnie weźmie niebawem. A tak na marginesie, czy może być to spowodowane słabą jakością paska? Czy może od nadmiru włączonej elektryki (światła, nawiew, radio, tylna szyba). Dziękuję za pomoc i opinie.
napewno nie od nadmiaru czerpania mocy...wtedy kazda taksówka czy autobus piszczały by niemiłosiernie;) jakos paska na pewno ma znaczenie moze poprostu mimo dobrego naciagu sie slizga...jak tak bardzo cie to irytuje oddaj alternator do regeneracji i kup oryginalny pasek;)
nie mam wiecej pomyslow pozdrawiam _________________ Kijnięty
Dołączył: 02 Lut 2009 Posty: 151 Skąd jesteś (miejscowość / region): TKA Posiadane auto: kia rio 1 2002 LS 1,3
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 16 Mar 2011, 09:53
jakiś czas temu też wymieniałem paski tak profilaktycznie dobrej jakości i z początku też mi popiskiwał potem była mała regulacja jak już się ułożyły i było ok z tym ,że mechanik spryskiwał mi jakimś środkiem koła wielorowkowe zarówno przy wymianie jak i regulacji
witam
jeśli to jest stary pasek to może już się wytarł a spróbuj go posmarować kawałkiem smoły przyłóż do niego jak silnik będzie chodził na wolnych obrotach tylko UWAŻAJ na palce!!! jeśli to nie łożyska to przestanie świstać.ale nie przesadzaj z tą smołą tzn nie za dużo/nie trzymaj długo/
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
