Kia
( Kia Rio ) Nadpalone zawory - naprawa czy wymiana silnika?
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
stivi21
Posiadane auto: Kia Rio RS 1.3 2002
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 19:08
Jakieś pół roku temu kupiłem Kia Rio z 2002 roku.
Przez względnie krótki czas wszystko było w porządku, ale od czasu do czasu zaświecała się kontrolka "Check", aby znowu po jakimś czasie zgasnąć. Przy okazji silnik zaczął pracować nierównomiernie i głośniej. Zimą objawiało się to przede wszystkim rano (przy okazji miał małą moc), zaś po jakichś 2 minutach odzyskiwał moc i działał lepiej (ale nie idealnie).
Ostatnio był diagnozowany u mechanika i okazało się, że zawory są ponadpalane (samochód ma instalację gazową). W dwóch cylindrach jest za małe ciśnienie, w tym w jednym poza normą.
Mechanik wycenił naprawę na 1500-1800zł.
I tutaj mam pytanie, bo znajomy zaproponował, że zamiast naprawiać, mniej zachodu i taniej będzie przy własnoręcznym zakupie i wymianie silnika.
Oczywiście kwesta zakupu silnika to jest zawsze ryzyko, ale załóżmy, że silnik byłby sprawny, że poradzimy sobie z jego wymianą (co się da oczywiście byłoby poprzekładane z aktualnego silnika, jak np. wtryski).
Jak to jest wtedy z komputerem, czy po wymianie nie trzeba będzie jechać do serwisu, aby posprawdzali/pozmieniali ustawienia komputera? Czy wystarczy przełożyć i wszystko powinno ruszyć bez żadnych zmian? No i czy w ogóle warto się w coś takiego bawić?
Co się da oczywiście byłoby poprzekładane z aktualnego silnika (jak np. wtryski).
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 19:57
Re: ( Kia Rio ) Nadpalone zawory - naprawa czy wymiana silnika?
Po co takie kombinacje.
Oczywiście że będzie chodzilo.
Naprawa głowicy to max 300pln.
kiaabdul
Posiadane auto: kia shuma 1,5 16V 2000r
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 22:26
nadpalone zawory
czy mechanik zdjął głowice. jak nie to możesz mieć problem z popychaczami zaworowymi
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
artur2310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stare Bojanowo
Posiadane auto: Renault Scenic II ph II 1.9 dCi 2007 DPF
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 23:01
Wymienić głowicę na regenerowaną albo inną w dobrym stanie i po kłopocie.1800 zł za remont to trochę za dużo jak dla mnie. Sad
Kijnięty
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koziegłowy/Poznań
Posiadane auto: Jazz 1.2 50J Edition 10.2011r
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 18:52
dokladnie poszukaj samej glowicy za pare stówek jak chcesz juz wymieniac silnikmto jezeli wsadzisz ta sama pojemnosc i rodzaj silnika z podobnego rocznika i tego modelu kii to pojdzie napewno
Kijnięty
krzysiek25a
Posiadane auto: KIA RIO II
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 09:10
witam!
zawory i głowica tonie wszystko !
jeśli nie ma ciśnienia sprężania to wina nie tylko zaworów ale mogą być np zapieczone pierścienie na tłokach albo nawet zarysowany cylinder ! bez rozebrania silnika nie zobaczy co jest ! najpierw rozebrać potem szukać części!
stivi21
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 13:46
O ile wiem, to głowica nie była zdejmowana (nie było mnie przy diagnozie). Nie wiem co dokładnie liczył mechanik, czy naprawa głowicy i wymiana zaworów oraz to co niezbędne jak uszczelka, czy coś jeszcze, ale przyznam się, że liczyłem, że będzie to taniej.
Dlatego też znajomy doradził my wymianę silnika we własnym zakresie (sam wymieniał u siebie w Oplu).
Zakładając, że z pierścieniami i cylindrem wszystko jest w porządku, to ile waszym zdaniem powinna kosztować taka usługa?
Właśnie ze względu na cenę rozważam wymianę silnika, bo to gdzieś połowa kosztów, ale też nie ma pewności, jaki będzie nowy silnik.
Dodatkowo w przypadku naprawy, będę pewny co do silnika (nowe zawory, więc na dłuższy czas byłby z tym spokój).
Czy może jednak brać pod uwagę naprawę we własnym zakresie (oczywiście z osobą, która ma o tym pojęcie), czyli kupienie głowicy, zaworów, uszczelki i ich wymianę?
Ale wtedy dochodzi ustawienie szczelin w zaworach, założenie paska rozrządu odpowiednio, aby wałek rozrządu był w odpowiedniej fazie.
Czy coś jeszcze trzeba będzie ustawiać?
krzysiek25a
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 19:23
to nie takie proste chociaż nie do zrobienia ale do gniazd zaworów musisz mieć specjalne frezy/odpowiedni kąt/ lub tarcze ścierne nie wspomnę o prowadnicach do nich ,jeśli ustawia się luz na dźwigniach to i specjalny klucz no i warto obejżeć pasek i koła zębate może też sie nadadzą do wymiany
artur2310
Wysłany: Czw 10 Mar 2011, 22:06
Z tego co wiem kumpel dawał do regeneracji głowicę od Opla Vectry 1,6 16v.Cały koszt to ok.600zł.Wymienili prowadnice zaworów,przefrezowali i dotarli gniazda zaworów założyli nowe uszczelniacze i splanowali głowicę bo była krzywa.Teraz Vectra chodzi jak szwajcarski zegarek.W Rio są popychacze hydrauliczne i nie trzeba regulować luzów zaworowych.
stivi21
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 22:36
Dzięki bardzo za wszelkie podpowiedzi. Udało mi się znaleźć mechanika, który całą naprawę o wiele taniej robi, jednak niestety po zdjęciu głowicy okazało się, że wypadło gniazdo zaworu i poobijało co mogło, więc najtańszą opcją w tym przypadku była wymiana silnika. Tak czy siak już po naprawie, silnik wymieniony i wreszcie samochód działa jak należy.
artur2310
Wysłany: Wto 22 Mar 2011, 23:04
Jaki wstawiłeś silnik-"oryginalny" z Kijanki czy z Mazdy?
stivi21
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 21:02
Z Kijanki, nawet nie wiedziałem, że z Mazdy będzie pasował Smile
artur2310
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 23:31
No bo Rio to taka tańsza wersja Mazdy 323.Płyta podłogowa,napęd i hamulce to wszystko Mazda Very Happy Very Happy Very Happy
Kijnięty
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 15:04
niby mazda ale często jest tak ze niby silnik ten sam ale juz rocznikowo inny i np mocowania do ramy inne i trzeba wiercic i kombinować albo wiązka kabelków inna i tez trzeba będzie wymieniac jezeli tylko głowice wymieniasz to może się uda ale leoiej byc pewnym na 200% przed kupnem:)
Kijnięty
krzysiek25a
Wysłany: Pon 28 Mar 2011, 15:31
witam!
a ja mam rio z 2005 roku i silnik 1,4 16v ale nie mazda tylko kia-hyundai i wygląda jak w hyundaju ale trochę inny i nie narzekam na niego
   Forum KIA Forum Strona Główna -> ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Kia Rio »
Opinie o samochodach Kia Rio - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Kia Rio ) Porady, problemy techniczne
KiaSportage
70 000
90 000 km
KiaXCeed
105 600
2023r.
15 km
KiaCee'd
42 800
124 000 km
KiaNiro
104 900
9 000 km
KiaRio
11 900
155 573 km
